• | トレース結果のカラーを調整するには |
トレース結果のカラー モードを変更したり、トレース結果のカラー数を減らしたりすることができます。
カラー数が 152 のグラフィックのトレース (左)、カラー数が 5 のグラフィックのトレース (右)
カラー パレットをより簡単に編集するため、近似性や密度でカラーを並び替えることができます。近似性で並べ替えると、カラーは色相や明度に基づいて配置されます。色相や明度が似たカラーは、カラー パレットで近くに表示されます。頻度で並び替えると、カラーはトレース結果で使用された回数に基づき配置されます。もっとも頻繁に使用されるカラーは、カラー パレットの一番上に表示されます。
カラーを選択するには、トレース結果のカラー パレットでカラーをクリックするか、プレビュー ウィンドウでカラーをクリックします。複数のカラーを選択することもできます。
輪郭トレースの方法を使って、カラーをマージおよび削除することもできます。
デフォルトでは、2 つ以上のカラーをマージする場合は、それらのカラー値が平均されて新しいカラーが生成されます。マージされたカラーは、新しいカラーで置き換えられます。ただし、デフォルトの設定を変更して、マージされるカラーを 1 番目に選択したカラーと置き換えることができます。デフォルトの設定を変更する方法について詳しくは、デフォルトのトレース オプションを設定する.を参照してください。
カラー パレットからカラーを削除する場合、削除されたカラーはカラー パレットの隣にあるカラーに置き換えられます。
トレースされたグラフィックのカラー パレットを編集したら、それをカスタム カラー パレットとして保存して後で使用できます。
トレース結果のカラーを調整するには |
1 . | ビットマップを選択します。 |
2 . | 次のいずれかの操作を実行します。 |
• | [ビットマップ] ![]() |
3 . | [カラー] タブをクリックし、次の表に示すタスクのいずれかを実行します。 |
[カラー モード] リスト ボックスからカラー モードを選択します。
[色数] ボックスに値を入力し、ボックスの外をクリックします。
Shift を押しながら、カラー パレット上で選択する範囲の最初と最後のカラー ボックスをクリックします。
Ctrl を押しながら、カラー パレットで隣接していないカラー ボックスをクリックします。
編集するカラーを選択し、[編集] をクリックして、[カラーの選択] ダイアログ ボックスで設定を変更します。
マージするカラーを選択し、[マージ] をクリックします。
カラーをマージする方法を指定する場合、[オプション] をクリックして、[オプション] ダイアログ ボックスをアクセスして、[カラーのマージ] 領域のオプションを有効にします。
カラーを選択して、[カラーの削除] ボタン
[カラー パレットを開く] ボタン
カラー パレットのファイル拡張子は、.cpl です。
[カラー パレットの保存] ボタン
中心線トレース方法を使用している場合、カラーの数を減らしたり、カラーをマージしたりすることはできません。
トレース結果のカラー数を増やすには、プリセット スタイルを変更するか、細部の量を増やす必要があります。プリセット スタイルと細部の量の変更について詳しくは、トレース結果を微調整するには.を参照してください。
