• | カラー スタイルを編集するには |
• | カラーの調和を編集するには |
• | カラーの調和に規則を適用するには |
• | カラーの調和を編集するには |
カラー スタイルを個別に編集したり、調和内のカラー スタイルを編集したりできます。
調和を編集する場合は、カラー スタイル間の関係を維持したままカラー スタイルを同時に編集するか、調和内のカラー スタイルを個別に編集します。
グラデーション内のマスター カラー スタイルの色相を変更すると、新しい色相や元の彩度と輝度に基づいて、派生する影も自動的に更新されます。
• | 類似 — カラー ホイールで両隣の色を含み、鮮やかで滑らかな配色を作成します。 |
• | 類似 - アクセント — 類似規則に似ていますが、隣接するカラーのほか、補完 (対比) する色が追加されます。 |
• | 補色 (「対比色」とも言います) — ベースカラーと、カラー ホイールの反対色で調和させます。暖色と寒色で、活力のあるエネルギッシュなカラー スキームです。 |
• | 単色 — 1 つの色のバリエーションで、落ち着いたカラー スキームを作成します。 |
• | 4 色 — 色のペアと、カラー ホイール上のそれぞれの補色を基にします。この規則は通常、大胆な色の調和となるため、綿密な計画を立ててから使用する必要があります。 |
• | 3 色 — ベース カラーと、カラー ホイールの反対側に近い 2 つの色で 3 角形を形成します。この調和規則は、通常柔らかい対比のカラー スキームを作成します。 |
調和フォルダ上のアイコンは、カラーの調和が別の調和規則を基にしていることを示します。上から順に: 類似 - アクセント、類似、補色、単色、4 色、3 色です。
複数のカラーの調和から色を複数選択して、同時に編集することができます。この機能を使うと、規則を削除しなくても複数の規則を基にしたカラーの調和を同時に編集できます。
また、[カラー スタイル] ドッキング ウィンドウでカラー スタイルをグレースケール カラー モードに変換できるようになりました。
カラー スタイルを編集するには |
1 . | [ウィンドウ] ![]() ![]() |
2 . | [カラー スタイル] ドッキング ウィンドウで、個々のカラー スタイルを選択するか、調和内のカラー スタイルを選択します。 |
3 . | カラー エディタまたは調和エディタで、次に示す有効なコントロールのいずれかを使用して、カラー スタイルを編集します。スポイト ツール、カラー ビューア、スライダ、およびパレット。 |
カラーの選択について詳しくは、カラーを操作する.を参照してください。 |
[カラー スタイル] ドッキング ウィンドウでカラー スタイルを選択し、ドッキング ウィンドウ上部の名前ボックスに新しい名前を入力します。
[変換] ボタン
[変換] ボタン
カラーの調和を編集するには |
2 . | [カラー スタイル] ドッキング ウィンドウで調和フォルダをクリックします。 |
3 . | 次のいずれかの操作を行います。 |
• | 調和エディタでセレクタ リングをクリックし、ドラッグして、調和内のカラー スタイルを編集します。セレクタ リングの移動を制限する場合、元の彩度を保持するには、Ctrl キーを押しながらセレクタ リングをドラッグします。また、元の色相を保持するには、Shift キーを押しながらドラッグします。 |
• | カラー エディタで、次に示す有効なコントロールのいずれかを使用して、カラーを選択します。スポイト ツール、カラー ビューア、スライダ、およびパレット。カラーの選択について詳しくは、カラーを操作する.を参照してください。 |
4 . | 調和エディタで [輝度] スライダを移動して、カラーの着色を変更します。 |
正確な着色を指定する場合は、[輝度] ボックスに値を入力します。 |
調和内の個々のスタイルを編集するには、調和フォルダ内のカラー ボックスをクリックするか、調和エディタ内の対応するセレクタ リングまたはカラー ボックスをクリックして、スタイルを選択します。
[カラーの調和] 領域のサイズが変更できるので、スクロールせずに使用できるカラーの調和を表示できます。これを行うには、グラブ領域にマウスのポインタを置いて、ポインタが 2 方向矢印に変わったら、ペインの端をドラッグします。
カラー ボックスをドラッグして、カラーの調和の順序を変更できます。
カラーの調和に規則を適用するには |
3 . | [調和の規則] リスト ボックスから規則を選択します。 |
カラーのスタイルが何も選択されていないことを確認してから、[調和の規則] リストボックスで規則を選択します。
[カラーの分布] ボタン
[カラーの分布] ボタンをオフにしても、カラーの調和内のカラーの関係は維持されます。
[調和の規則] リストボックスから [カスタム] を選択すると、適用されていた規則を削除したり、新しい調和フォルダを作成したりできます。
カラーの調和を編集するには |
2 . | [カラー スタイル] ドッキングウィンドウで、カラーの調和からカラー スタイルを 1 つクリックします。 |
3 . | 調和エディタで、次のいずれかのタスクを実行します。 |
[調和の規則を削除] ボタン
[反対色に切り替える] ボタン
Alt キーを押しながらセレクタ リングを別のアームまでドラッグします。
Ctrl キーを押しながら、編集したいカラー スタイルをクリックし、調和エディタのセレクタ リングをドラッグします。
[変換] ボタン
また、カラー スタイルやカラーの調和を選択したオブジェクトから作成しているとき、[カラー スタイルの作成] ドッキング ウィンドウでカラー スタイルやカラーの調和をグレースケール カラー モードに変換することもできます。[カラー スタイルの作成] ドッキング ウィンドウへのアクセス方法について詳しくは、選択したオブジェクトからカラー スタイルや調和を作成するには.を参照してください。
