線は、楕円や多角形などの閉じた図形の輪郭と同じように処理されます。一部のプログラムでは、輪郭はストロークまたは太線と表記されています。
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウの [輪郭] セクション、[輪郭ペン] ダイアログ ボックス、およびプロパティ バーのコントロールを使用すると、線と輪郭の外観を変更できます。たとえば、線と輪郭のカラー、幅、およびスタイルを指定できます。CorelDRAW に用意されているプリセット ライン スタイルは実線または破線です。
角と端点
コーナー スタイルを選択して線の角の形を制御したり、ライン キャップ スタイルを選択して線の端点の外観を変更したりできます。
上記の三角形には、それぞれ異なるコーナー スタイルが適用されています。右上隅の線には、複数のライン キャップが適用されています。右下隅の線には、矢印が適用されています。
点線や輪郭の場合、[デフォルトの破線] オプションを使用すると、角や端点に調整が何もされずに、線や輪郭に破線が適用されます。ただし、2 つの追加オプションを使用することで、端点や角の部分における破線の外観を調整できます。[破線揃え] オプションを使用すると、破線が端点や角の点に揃えられ、角の部分や、線/輪郭の始点や終点に空白領域ができません。[固定破線] オプションを使用すると、固定長の破線が端点や角の点に作成されます。
マイターの制限
オブジェクト内に鋭角に交差する線が含まれている場合は、マイターの制限を設定して角の形を決めることができます。角度がマイターの制限を超える角は尖った形 (マイター) になり、マイターの制限以下の角はベベル (角を丸めた形) になります。
背景の塗りつぶし、オブジェクトに合わせたスケール、輪郭のオーバープリントの設定
デフォルトでは、輪郭はオブジェクトの塗りつぶしの上に適用されますが、塗りつぶしを輪郭に重ねることによって輪郭を塗りつぶしの背後に適用できます。輪郭の幅をオブジェクトのサイズにリンクすると、オブジェクトのサイズの拡大とともに輪郭も拡大し、縮小とともに輪郭も縮小します。さらに、印刷時に削除しないで、下のカラーの上に印刷するように輪郭を設定することもできます。
輪郭配置
輪郭の位置は、輪郭をオブジェクトの外側または内側に配置するか、中央に配置してオブジェクトの外側と内側で均等に重複することで指定できます。輪郭の位置オプションの効果は、太い輪郭ほど明確になります。
輪郭の位置を指定できます。左から右への輪郭オプション: 外側、中央、内側
線のスタイルと筆ペンの輪郭
カスタムの線スタイルを作成したり、用意されているプリセット線スタイルを編集したりできます。
また、筆ペンの輪郭を作成することもできます。筆ペンの輪郭は幅が可変なので、手描きの効果を出すことができます。
線と輪郭のデフォルトのプロパティ
新しいオブジェクトを描くとき、線と輪郭のデフォルトのプロパティは次のとおりです。
ただし、線と輪郭に関するこれらのデフォルトのプロパティは、いつでも変更できます。
切削可能な輪郭
プロッタ、ビニール カッター、プリントカット デバイスなどのデバイスに対応した切削可能な輪郭を作成するには、デバイス製造元が指定する適切な定義済みカラー名 (通常は CutContour) を割り当てる必要があります。
切削可能な輪郭が RIP またはプリントカット デバイスで識別された場合、輪郭は印刷できません。輪郭を印刷できるようにするには、[オブジェクト]
[整形]
[境界] コマンドを使用します。詳しくは、選択したオブジェクトの境界線を作成するには.を参照してください。
| 2 . |
[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [オブジェクトのプロパティ] をクリックします。 |
| 3 . |
[輪郭] セクションの [幅] ボックスに値を入力します。 |
[輪郭] セクションが表示されていない場合は、[輪郭] をクリックします。 |
| 4 . |
[スタイル] ボックスから線のスタイルを選択します。 |
[輪郭ペン] ダイアログ ボックスで線および輪郭の設定を指定することもできます。[輪郭ペン] ダイアログ ボックスにアクセスするには、ステータス バーの [輪郭] アイコン
をダブルクリックするか、F12 キーを押します。
また、プロパティ バーの [輪郭の幅] ボックスに値を入力して、選択したオブジェクトの輪郭の幅を変更できます。
| 2 . |
[オブジェクトのプロパティ] ドッキング ウィンドウ ([ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [オブジェクトのプロパティ]) の [輪郭] セクションで、次の表に示すタスクを実行します。 |
[設定] ボタン  をクリックし、 [線スタイルの編集] ダイアログ ボックスでスライダを調整します。スライダの左にあるボックスをクリックすると、作成している新しい線スタイルのドットの配置と密度を指定できます。 [追加] をクリックします。
[スタイル] リスト ボックスから線スタイルを選択し、 [設定] ボタン  をクリックします。 [線スタイルの編集] ダイアログ ボックスで線スタイルを作成し、 [置換] をクリックします。
| 2 . |
| 4 . |
[伸縮] ボックスに値を入力して、ペン先の幅を変更します。 |
[伸縮]チェック ボックスが表示されていない場合は、[輪郭] セクションの一番下にある矢印ボタンをクリックします。 |
| 5 . |
[ペン先の傾き] ボックスに値を入力し、描画面に対するペン先の角度を変更します。 |
[伸縮] および [ペン先の傾き] の値を元の値にリセットするには、[デフォルト] ボタンをクリックします。 |
[輪郭ペン] ダイアログ ボックスで筆ペンの輪郭を作成することもできます。[輪郭ペン] ダイアログ ボックスにアクセスするには、ステータス バーの [輪郭] アイコン
をダブルクリックします。
[ペン先の形]プレビュー ボックス内をドラッグして、[伸縮] の値と [角度] の値を調整することもできます。
| 1 . |
選択ツールを使用して描画ウィンドウの空いたスペースをクリックすると、すべてのオブジェクトの選択が解除されます。 |
| 3 . |
[ドキュメントのデフォルトの変更] ダイアログ ボックスで、デフォルト設定を変更するオブジェクトおよびテキストのチェック ボックスをオンにして、[OK] をクリックします。 |
| 4 . |
[輪郭ペン] ダイアログ ボックスで、必要な設定を指定します。 |
