CorelDRAW には複数言語でテキストをフォーマットするためのコントロールがあります。フォント、スタイル、およびサイズを変更できるテキストを欧文、アジア言語テキスト、または中東言語テキストに限定するには、スクリプト タイプを選択します。たとえば、英語と日本語のテキストが混在しているドキュメントで日本語テキストのフォント サイズのみを変更する場合は、アジア言語のスクリプト タイプを選択して、フォント サイズを変更します。このようにすると、新しいフォント サイズは日本語テキストにのみ適用され、英語テキストのフォント サイズは影響を受けません。また、中東言語などの双方向言語を使用する場合は、右から左に向かうテキスト フローを使用可能にすることができます。さらに、欧文とアジア言語または中東言語テキストを 1 つのテキスト オブジェクトに混在させて、2 つのワードの間隔を設定することもできます。
| 1 . |
テキスト ツール を使用して、テキストを選択します。 |
[オブジェクトのプロパティ] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [オブジェクト プロパティ] をクリックします。 |
| 3 . |
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウの [文字] 領域の [言語グループとスクリプトのリスト] ボックスで、次のいずれかの言語オプションを選択します。 |
[言語グループとスクリプトのリスト] ボックスを使用できるのは、アジア系または中東系のオペレーティング システムを使用している場合や、オペレーティング システムに言語サポート機能がインストールされている場合のみです。
テキスト ツール を使用して、テキスト ブロックにカーソルを配置します。 |
選択ツール でアート テキスト オブジェクトまたはテキスト フレームを選択します。 |
| 3 . |
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウの [段落] 領域で、[文字の方向] リスト ボックスからオプションを選択します。 |
[文字の方向] オプションを使用して表示できるのは、中東系のオペレーティング システムを使用している場合、または中東系以外のオペレーティング システムに言語サポート機能をインストールしている場合のみです。
列内のテキスト フローの方向を変更することもできます。詳しくは、段組み内の双方向テキストの方向を変更するには.を参照してください。
| 1 . |
テキスト ツール を使用して、欧文およびアジア言語テキストが混在している段落を選択します。 |
言語のテキストの間隔は、標準の間隔に対する割合 (%) で指定します。たとえば、スペース文字 2 文字分に指定する場合は、「200」と入力します。
