| • | 段落テキストに自動ハイフンを設定するには |
| • | ハイフンの設定を修正するには |
| • | オプション ハイフンを挿入するには |
| • | オプション ハイフンのカスタム定義を作成するには |
| 1 . | テキスト ツール |
| [オブジェクトのプロパティ] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[ウィンドウ] |
| 2 . | [オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウで [段落] ボタン |
| 3 . | [オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウの [段落] 領域で、[段落] 領域の下部にある矢印ボタン |
| 4 . | [ハイフン] チェック ボックスをオンにします。 |
| 5 . | [ハイフンの設定] ボタンをクリックします。 |
| 6 . | [ハイフンの設定] ダイアログ ボックスの [段落テキストを自動的に区切る] チェック ボックスをオンにします。 |
ハイフンは、アプリケーションとともにインストールした書き込みツールが対応する任意の言語で使用できます。言語モジュールについて詳しくは、言語を操作する.を参照してください。
ハイフンを適用した後、ハイフンで区切る語が段落に表示されない場合は、ハイフンの設定を修正する必要があります。
| ハイフンの設定を修正するには |
| 1 . | テキスト ツール |
| 4 . | [ハイフン] チェック ボックスをオンにし、[ハイフンの設定] ボタン |
| 5 . | [ハイフンの設定] ダイアログ ボックスで、次の表の 1 つまたは複数のタスクを実行します。 |
[大文字で始まる単語の分割]チェック ボックスをオンにします。
[すべて大文字の単語の分割]チェック ボックスをオンにします。
[ハイフンの条件] 領域内の [最小の単語の長さ] ボックスに値を入力します。
[ハイフンの条件] 領域内の [前の最小文字数] ボックスに値を入力します。
[ハイフンの条件] 領域内の [後の最小文字数] ボックスに値を入力します。
「ホット ゾーン」を設定する
[ハイフンの条件] 領域内の [右マージンからの距離] ボックスに値を入力します。この値は、ホットゾーンの文字数を表します。このゾーン内におさまらない単語は、次の行にハイフンでつながれるか、移動されます。
| オプション ハイフンを挿入するには |
| 1 . | テキスト ツール |
| 2 . | [テキスト] |
オプション ハイフンを挿入するには、Ctrl + - キーを押します。
| 1 . | [テキスト] |
| 2 . | [単語]ボックスに、ハイフネーション定義を作成する単語を入力します。 |
| [単語]ボックスに単語を入力すると、[ハイフンで区切る語]ボックスに同じテキストが入力されます。 |
| 3 . | [ハイフンで区切る語]ボックスで、オプション ハイフンを挿入する場所をクリックし、ハイフン キー (-) を押します。 |
| 4 . | [定義の追加]をクリックします。 |
[すべての言語の表示]チェック ボックスをオンにし、[言語]リスト ボックスから言語オプションを選択します。
[入力時]チェック ボックスをオンにします。
[テキストの貼り付け/インポート時]チェック ボックスをオンにします。
[定義の削除]をクリックします。
カスタム ハイフン定義は、[言語]リスト ボックスで指定した言語に対してのみ定義されます。キーボードに関係なく別の言語を選択できます。
カスタム オプション ハイフン定義を作成するには、ドキュメント内の単語を選択します。その単語が[カスタム オプション ハイフン]ダイアログ ボックスの[単語]ボックスに表示されます。[ハイフンで区切る語]ボックスにオプション ハイフンを挿入したら、[選択範囲に適用]をクリックして適用できます。
オプション ハイフンを検索および置換できます。詳しくは、テキストを検索するにはとテキストを検索/置換するには.を参照してください。
