| • | 描画の作成を開始するには |
| • | カスタム プリセットを作成するには |
| • | 描画を開くには |
CorelDRAW では、空白ページ、テンプレート、または既存の描画から新しい描画を作成できます。空白ページでは、描画のすべての要素を自由に指定できます。テンプレートを使用すると、描画の作成を簡単に開始でき、多くのカスタマイズを自由に加えることができます。
テンプレートから描画を開始する方法について詳しくは、テンプレートからドキュメントを開始するには.を参照してください。テンプレートの作成と使用について詳しくは、テンプレートを操作する.を参照してください。
新しい描画を開始する場合、CorelDRAW では、ページ、ドキュメント、およびカラー マネージメントの設定を指定することができます。描画を使用する目的に応じてプリセット設定のリストから選択することができます。たとえば、インターネット用のイメージを作成する場合は [Web] オプションを選択し、商業印刷用にドキュメントを作成する場合はデフォルトの CMYK オプションを選択することができます。ただし、プリセットが作成する描画に適していない場合は設定をカスタマイズして、今後使用するために保存することもできます。
既存の描画を基に新しい描画を作成する場合は、既存のオブジェクトやページ設定をそのまま使用できます。CorelDRAW では、CorelDRAW (CDR) 形式で保存された既存の描画を開いたり、Corel DESIGNER (DSF または DES)、Adobe Illustrator (AI)、Adobe Portable Document Format (PDF)、Encapsulated PostScript (EPS)、Computer Graphics Metafile (CGM) などのファイル形式で保存された描画やプロジェクトを開いたりすることができます。ただし、ファイルの種類やコンテンツによっては、開くことができないファイルもあります。このような場合は、開いた描画にファイルをオブジェクトとしてインポートしてみる方法があります。CorelDRAW にインポートできるファイル形式について詳しくは、サポートされているファイル形式.を参照してください。
開いている描画が CorelDRAW の以前のバージョンのものであり、オペレーティング システムの言語とは異なる言語のテキストが含まれる場合、コード ページ 設定を選択することにより、テキストを Unicode Standard に従って正しく変換できます。コード ページ設定により、描画ウィンドウの外部のキーワード、ファイル名、テキスト エントリのようなテキストを、[オブジェクト マネージャ]と[オブジェクト データ マネージャ]のドッキング ウィンドウに正しく表示できます。描画ウィンドウでテキストを正しく表示するには、エンコード設定を使用する必要があります。詳しくは、テキストを任意の言語で正しく表示する.を参照してください。
開いている描画に埋め込み ICC (International Color Consortium) プロファイルが含まれている場合は、埋め込みカラー プロファイルはドキュメントのカラー プロファイルを維持します。詳しくは、カラー マネージメントについて.を参照してください。
ファイル名、タイトル、主題、作者、キーワード、コメント、ファイル内のテキスト、およびファイルに付属されたその他プロパティなど、さまざまな条件によって描画を検索できます。ファイルの検索について詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。コンテンツの参照と検索について詳しくは、コンテンツを参照、検索するを参照してください。
| 描画の作成を開始するには |
| 1 . | 次のいずれかの操作を実行します。 |
| • | Welcome スクリーンで、[はじめに] |
| • | アプリケーション ウィンドウで、[ファイル] |
| 2 . | [名前] テキスト ボックスにファイル名を入力します。 |
| 3 . | [プリセット指定先 ] リスト ボックスから次の描画の出力先を選択します。 |
| • | CorelDRAW デフォルト — 印刷物のグラフィックスを作成するための CorelDRAW デフォルト設定を適用します |
| • | デフォルトの CMYK — 商業印刷物のグラフィックスを作成するための設定を適用します |
| • | デフォルト RGB — 高性能プリンタに出力するためのグラフィックスを作成するための設定を適用します |
| • | Web — インターネット用のグラフィックスを作成するための設定を適用します |
| • | カスタム — 特定ドキュメント用に設定をカスタマイズできます |
[描画単位] リスト ボックスから測定単位を選択します。
[サイズ] リスト ボックスから描画のページ サイズを選択するか、[幅] ボックスと [高さ] ボックスに値を入力します。
[ページ数] ボックスに値を入力します。
[主カラー モード] リスト ボックスからカラー モードを選択します。
[レンダリングの解像度] リスト ボックスからレンダリング解像度を選択します。
[プレビュー モード] リスト ボックスからプレビュー モードを選択します。
[カラー設定] 領域で、[RGB プロファイル] リスト ボックスからデフォルトの RGB プロファイルを選択します。
[CMYK プロファイル] リスト ボックスから CMYK プロファイルを選択します。
[グレースケール プロファイル] リスト ボックスからグレースケール プロファイルを選択します。
[レンダリング方法] リスト ボックスからオプションを選択します。
[主カラー モード] リスト ボックスからカラー モードを選択すると、選択するカラー モードはドキュメントのデフォルトのカラー モードになります。デフォルトのカラー モードは、ブレンドや透明などの効果で色が機能するやり方を左右します。描画に適用できるカラーの種類を制限しません。たとえば、カラー モードを RGB に設定しても、CMYK カラー パレットの色をドキュメントに適用できます。
[新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスの [カラー設定] 領域に表示する設定は、[デフォルトのカラー マネージメント設定] ダイアログ ボックスで指定される設定に基づきます。
[新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスを表示しないで前回使用した設定を使用して新しいドキュメントを作成する場合は、[このダイアログ再び表示しない] チェック ボックスをオンにします。
描画開始時に [新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスが表示されるようにするには、[ツール]
[オプション] をクリックし、[作業領域] カテゴリのリストで [一般] をクリックし、[新規ドキュメント ダイアログ ボックスの表示] チェック ボックスをオンにします。
| カスタム プリセットを作成するには |
| 1 . | アプリケーション ウィンドウで、[ファイル] |
| 2 . | [新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスで、プリセット指定先として保存する設定を選択します。 |
| 3 . | [プリセットの追加]ボタン |
| 4 . | [プリセットの追加] ダイアログ ボックスに新規指定先プリセットの名前を入力します。 |
指定先プリセットを削除するには、[プリセット指定先] リスト ボックスからプリセット名を選択し、[プリセットの削除] ボタンをクリックします。
| 描画を開くには |
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | 描画が保存されているフォルダを検索します。 |
| 3 . | ファイル名をクリックします。 |
| 4 . | [開く] をクリックします。 |
[埋め込み ICC プロファイルの抽出] チェック ボックスをオンにします。
[レイヤとページの維持] チェック ボックスをオンにします。
[表示] ボタンの横にある矢印ボタンをクリックして、[特大アイコン]、[大アイコン]、[中アイコン]、または [小アイコン] をクリックします。
コード ページを [コード ページの選択] リスト ボックスから選択します。このオプションは、ファイル形式によっては使用できません。
ファイルを右クリックし、[以前のバージョンの復元]をクリックします。
最近使用したファイルを開くには、[ファイル]
[最近使ったファイルを開く] をクリックし、ファイル名を選択します。
複数のファイルが開いている場合は、[ウィンドウ] をクリックし、描画ウィンドウに表示するファイルの名前をクリックして、ファイル間を移動することができます。
