CorelDRAW umożliwia szybkie wyrównywanie i rozkładanie węzłów jednej lub wielu krzywych.
Najpierw należy wybrać punkt odniesienia. Punktem odniesienia może być prostokąt ograniczający zaznaczenia, krawędź lub środek strony, najbliższa linia siatki lub wybrany punkt.
Węzły krzywej (1) są wyrównane do lewej strony względem prostokąta ograniczającego wszystkich aktywnych węzłów (2), krawędzi strony (3) lub jej środka (4), najbliższej linii siatki (5) lub wybranego punktu (6).
Po ustawieniu punktu odniesienia można wybrać opcję wyrównania. Węzły można wyrównać do lewej, do prawej, do góry, do dołu lub wzdłuż osi poziomej lub pionowej.
Aktywne węzły w krzywej (górny lewy róg) są wyrównane do lewej (1), prawej (3), góry (4), dołu (6) i wzdłuż osi pionowej (2) i poziomej (5) względem prostokąta ograniczającego zaznaczenia.
Można wyrównać węzły z różnych krzywych.
Wybrane węzły z dwóch krzywych są wyrównane względem wybranego punktu.
Przy wyrównywaniu węzłów w zaznaczeniu wyrównanie opiera się na średniej obszaru ograniczającego aktywnych węzłów. Program CorelDRAW wyrównuje węzły na podstawie kolejności, w której pojawiają się wzdłuż krzywej, a nie kolejności ich zaznaczania, ponieważ zaznaczanie pojedynczych węzłów w złożonych obiektach zawierających setki węzłów może być czasochłonne. Kolejność węzłów można zmienić, odwracając kierunek obiektu złożonego z krzywych.
Rozłożenie węzłów zapewnia równe odstępy między nimi, w poziomie lub w pionie. Węzły można rozłożyć w ramach prostokąta ograniczającego, który je zawiera lub na stronie rysunku.
Węzły są rozłożone poziomo (1 i 3) i pionowo (2 i 4) w ramach prostokąta ograniczającego, który je otacza (1 i 2) i na całej stronie (3 i 4).
Program CorelDRAW rozkłada węzły na podstawie kolejności, w której są wyświetlane wzdłuż krzywej.
Od góry do dołu: Węzły w krzywej (górna lewa i górna prawa) są rozłożone poziomo (w środku) lub pionowo (na dole) na podstawie kolejności, w której występują wzdłuż krzywej.
| 2 . |
W oknie dokowanym Wyrównanie i rozkład (Okno Okna dokowane Wyrównanie i rozkład) wybierz punkt odniesienia, wykonując zadanie z poniższej tabeli: |
Kliknij przycisk Aktywne węzły  w obszarze Wyrównaj węzły z.
Uwaga: Po zaznaczeniu węzłów wzdłuż krzywej węzły są wyrównywane na podstawie kolejności, w której występują wzdłuż krzywej. Aby zmienić kierunek krzywej, kliknij przycisk Odwróć kierunek  na pasku właściwości narzędzia Kształt.
Kliknij przycisk Krawędź strony  w obszarze Wyrównaj węzły z.
Kliknij przycisk Środek strony  w obszarze Wyrównaj węzły z.
Wskazówka: Aby wyrównać węzły ze środkiem strony, upewnij się, że przyciski Wyrównaj w poziomie  i Wyrównaj w pionie  w obszarze Wyrównanie są włączone.
Kliknij przycisk Siatka  w obszarze Wyrównaj węzły z.
Kliknij przycisk Konkretny punkt  w obszarze Wyrównaj węzły z i wpisz wartości w polach Określ współrzędne.
Wskazówka: Możesz także określić punkt interaktywnie, klikając przycisk Określ punkt  i klikając w oknie dokumentu.
W obszarze Tekst wybierz jedną z następujących opcji:
Możesz także wyrównać węzły z aktywnym zaznaczeniem, w pionie i w poziomie, klikając przycisk Wyrównaj węzły
na pasku właściwości i włączając co najmniej jedną opcję wyrównania w oknie dialogowym Wyrównanie węzła.
| 2 . |
W oknie dokowanym Wyrównanie i rozkładanie (Okno Okna dokowane Wyrównanie i rozkład) kliknij jeden z poniższych przycisków w obszarze Rozłóż węzły w , aby wybrać obszar rozkładu węzłów: |
Obszar zaznaczenia — rozmieszcza węzły na obszarze prostokąta ograniczającego, w którym się znajdują |
Ponieważ węzły nie mają rzeczywistej szerokości ani wysokości, kliknięcie dowolnego przycisku rozkładu poziomego lub pionowego zapewnia równe odstępy między węzłami, odpowiednio wzdłuż osi poziomej i pionowej.
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
