CorelDRAW tekst można wyrównywać na różne sposoby. Tekst akapitowy można wyrównywać w poziomie i w pionie w odniesieniu do jego ramki tekstu. Tekst akapitowy można wyrównać do siatki bazowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wyrównywanie tekstu za pomocą siatki bazowej. Tekst można również wyrównać do wybranego obiektu.
Obiekt tekstowy można wyrównywać do innych obiektów, używając linii bazowej pierwszego wiersza, linii bazowej ostatniego wiersza lub krawędzi ramki tekstu.
Tekst ozdobny można wyrównać w poziomie, ale nie w pionie. W wypadku wyrównywania tekstu ozdobnego cały obiekt tekstowy jest wyrównywany według jego prostokąta ograniczającego. Brak wyrównania jest równoznaczny z wyrównaniem do lewej, o ile żaden ze znaków nie został przesunięty w poziomie.
Tekst ozdobny jest wyrównany wewnątrz prostokąta ograniczającego, wyznaczanego ośmioma uchwytami zaznaczenia (czarnymi kwadracikami). Tekst u góry jest wyrównany do lewej, tekst u dołu jest wyrównany do prawej.
Za pomocą narzędzia Wskaźnik kliknij obiekt tekstu ozdobnego lub ramkę tekstu z zawartością, która ma zostać wyrównana. |
Jeśli okno dokowane Właściwości obiektu nie jest otwarte, kliknij kolejno pozycje Okno Okna dokowane Właściwości obiektu. |
| 2 . |
W oknie dokowanym Właściwości obiektu kliknij przycisk Akapit , aby wyświetlić opcje związane z akapitem. |
| 3 . |
W obszarze Akapit okna dokowanego Właściwości obiektu kliknij jeden z następujących przycisków: |
Brak — są stosowane domyślne ustawienie wyrównywania. |
Wyrównanie do lewej — tekst jest wyrównywany do lewej strony ramki tekstu lub prostokąta ograniczającego tekst ozdobny. |
Do środka — tekst jest wyrównywany do środka w ramce tekstu. |
Wyrównanie do prawej — tekst jest wyrównywany do prawej strony ramki tekstu lub prostokąta ograniczającego tekst ozdobny. |
Wyrównanie pełne — tekst jest wyrównywany, z wyjątkiem ostatniego wiersza, do lewej i prawej strony ramki tekstu. |
Wyrównanie wymuszone — tekst jest wyrównywany, włącznie z ostatnim wierszem, do lewej i prawej strony ramki tekstu. |
Aby wyrównać tekst w poziomie, można również kliknąć przycisk Wyrównanie w poziomie na pasku właściwości i wybrać styl wyrównania z listy. Na pasku właściwości jest widoczna ikona odpowiadająca bieżącemu stylowi wyrównania.
W ramce tekstu można wyrównać wiele akapitów, zaznaczając je za pomocą narzędzia Tekst
i wybierając styl wyrównania.
| 2 . |
W oknie dokowanym Właściwości obiektu kliknij przycisk Ramka , aby wyświetlić opcje dotyczące ramki. |
| 3 . |
W obszarze Ramka okna dokowanegoWłaściwości obiektu wybierz opcję wyrównania z listy W pionie. |
| 3 . |
W obszarze Tekst kliknij jeden z następujących przycisków: |
| 4 . |
W obszarze Wyrównaj obiekty względem kliknij przycisk Aktywne obiekty . |
| 5 . |
W obszarze Wyrównanie kliknij jeden z poniższych przycisków, aby użyć krawędzi lub środka do wyrównania. |
Jeśli obiekty tekstowe są zaznaczane pojedynczo, punktem odniesienia dla wyrównania pozostałych obiektów będzie obiekt zaznaczony jako ostatni. Jeśli przed wyrównaniem obiekty zostaną zaznaczone markizą, użyty zostanie obiekt ustawiony w lewym górnym narożniku.
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
