| • | Aby wykadrować obiekt lub zaimportowane zdjęcie |
| • | Aby wymazać obszar obrazu |
| • | Aby usunąć wirtualny segment linii |
Można kadrować i wymazywać części obiektów.
Program CorelDRAW umożliwia wymazanie niepożądanych części map bitowych i obiektów wektorowych. Narzędzie Gumka działa podobnie do gumki ołówka, usuwając dowolną część obrazu, która zostanie kliknięta i przeciągnięta. Jeśli chcesz usunąć tylko część określonego obiektu, musisz go zaznaczyć. Jeśli nie zaznaczono żadnego obiektu, narzędzie Gumka usuwa wszystkie części rysunku, po których przeciągniesz. Więcej informacji na temat zaznaczania obiektów można znaleźć w sekcji Zaznaczanie obiektów. W trakcie wymazywania zmodyfikowane ścieżki są automatycznie zamykane, a obiekt przekształcany jest w krzywe. W przypadku wymazania linii łączących program CorelDRAW utworzy podścieżki, a nie odrębne obiekty. Nie można wymazać obiektów z konturami, przejściami, cieniami, cieniami blokowymi i głębiami.
Można użyć rysika, aby zróżnicować rozmiar i spłaszczenie końcówki gumki.
Usuwanie wirtualnych segmentów linii
| 1 . | Zaznacz obiekt lub zaimportowane zdjęcie, które chcesz wykadrować. |
| Możesz zaznaczyć jeden obiekt lub kilka. Jeśli na stronie rysunku nie zaznaczono żadnych obiektów, wykadrowane zostaną wszystkie obiekty w rysunku. |
| 2 . | W przyborniku kliknij narzędzie Kadrowanie |
| 3 . | Przeciągnij wskaźnik myszy, aby zdefiniować obszar kadrowania. |
| 4 . | Kliknij dwukrotnie wewnątrz obszaru kadrowania. |
Wpisz wartości w polach Położenie kadru na pasku właściwości i naciśnij klawisz Enter.
Wpisz wartości w polach Rozmiar kadru na pasku właściwości i naciśnij klawisz Enter.
Wpisz wartości w polu Kąt obrotu.
Kliknij przycisk Wyczyść markizę kadrowania.
Obiekty w warstwach zablokowanych oraz warstwach Siatka i Prowadnice nie mogą być kadrowane. Ponadto nie można kadrować obiektów OLE i internetowych, przejść i zawartości szybkich kadrów.
Podczas kadrowania połączone grupy, takie jak obrysy, metamorfozy i głębie, są automatycznie rozdzielane.
Obszar kadrowania można usunąć, naciskając klawisz Esc.
| 1 . | Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli. |
| 2 . | Wykonaj jedną z następujących czynności: |
| • | Jeśli używasz myszy, kliknij narzędzie Gumka |
| • | W przypadku korzystania z rysika obróć go, aby automatycznie przejść do trybu wymazywania. |
| 3 . | Przeciągnij przez obszar, który chcesz wymazać. |
Wpisz wartość w polu Grubość gumki na pasku właściwości i naciśnij klawisz Enter.
Kliknij przycisk Okrągła końcówka lub Kwadratowa końcówka na pasku właściwości.
Kliknij przycisk Nacisk pisaka
Kliknij przycisk Nachylenie pisaka
Kliknij przycisk Oprawa pisaka
Wyłącz przycisk Redukcja węzłów na pasku właściwości.
Przy wymazywaniu części obiektów wszystkie ścieżki objęte wymazywaniem zostają automatycznie zamknięte.
Aby wymazywać po liniach prostych, kliknij najpierw punkt początku, a następnie końca wymazywania. Naciśnięcie klawisza Ctrl umożliwia ograniczenie kąta linii.
| 1 . | W przyborniku kliknij narzędzie Usuwanie segmentów wirtualnych |
| 2 . | Przesuń wskaźnik myszy na segment linii, który chcesz usunąć. |
| Przy odpowiednim ustawieniu narzędzie Usuwanie segmentów wirtualnych będzie skierowane do góry. |
| 3 . | Kliknij segment linii. |
| Aby jednocześnie usunąć większą liczbę segmentów linii, kliknij i przeciągnij wskaźnik, aby objąć markizą wszystkie segmenty do usunięcia. |
Przytrzymaj klawisz Alt i przeciągnij, aby narysować krzywą.
Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij dwa nachodzące na siebie punkty końcowe. Można też przytrzymać klawisze Alt i Shift i przeciągnąć, aby zaznaczyć markizą nachodzące na siebie węzły.
Narzędzia Usuwanie segmentów wirtualnych nie można stosować do połączonych grup, takich jak cienie, tekst czy obrazki.
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
