Innowacyjność
Wykorzystaj w pełni innowacyjne funkcje i usprawnienia, aby tworzyć oszałamiające projekty.
Dodawanie efektów perspektywy
Usprawnione narzędzie Dodawanie efektów perspektywy umożliwia tworzenie iluzji odległości i głębi przez zastosowanie perspektywy do map bitowych, obiektów wektorowych i obu elementów jednocześnie. Umożliwia szybką i precyzyjną pracę dzięki interakcyjnemu stosowaniu bezpośrednio w oknie rysunku. Dodawanie efektów perspektywy to doskonałe narzędzie dla grafików, którzy chcą prezentować swoje dzieła w formie fizycznej. Umożliwia ono klientom sprawdzenie, jak projekt będzie wyglądać na billboardzie, broszurze, opakowaniu, panelu wystawowym itp. Możesz także z łatwością eksperymentować i bawić się. Efekt jest stosowany w sposób nieniszczący, co pozwala na jego edycję, usunięcie i przywrócenie oryginalnego obrazka w dowolnym momencie.
Stosowanie obwiedni do map bitowych
To ulubione narzędzie grafików umożliwia interakcyjne kształtowanie obiektu przez umieszczenie go w obwiedni i przeciągnięcie jej węzłów. Teraz program CorelDRAW 2018 zapewnia tę samą moc i swobodę kreatywną modyfikowania map bitowych, która dotychczas była dostępna przy pracy z obiektami wektorowymi. Można szybko i gładko połączyć mapę bitową z ilustracją przy użyciu wzorców obwiedni lub też utworzyć własną obwiednię od zera i zachować ją do użytku w przyszłości. Usprawnione narzędzie Obwiednia może być stosowane z grupami obiektów (wektorowych, map bitowych lub obu typów) w sposób nieniszczący. Wszystkie potrzebne elementy sterujące są dostępne bezpośrednio na płótnie i pasku właściwości, co eliminuje czas potrzebny do nawigowania po serii okien dialogowych. Projektanci mogą z łatwością zastępować mapy bitowe stosowane w obwiedni dzięki opcji Kopiuj właściwości obwiedni, co ułatwia eksperymentowanie i uzyskanie idealnego wyglądu. Co więcej, dzięki opcji Utwórz obwiednię z można przekształcić dowolny obiekt wektorowy w obwiednię.
Ulepszone narzędzie LiveSketch
Użytkownicy pokochali narzędzie LiveSketch za zapewnianą przez nie swobodę projektowania przy użyciu rysowanych ręcznie od zera krzywych wektorowych. W programie CorelDRAW 2018 to rewolucyjne narzędzie zostało usprawnione. Ulepszono sposób analizowania i korygowania pociągnięć wejściowych przez program CorelDRAW, co zapewnia wyniki bardziej przewidywalne, niż kiedykolwiek wcześniej. Tę wyższą dokładność można wykorzystać do przyspieszenia procesów roboczych oraz skoncentrowania się na procesie kreatywnym, co dodatkowo ułatwia przeniesienie pomysłu na ekran.
Obracanie piórka lub rysika w celu wymazania
Jeśli pracujesz z piórkiem lub rysikiem, możesz skorzystać z różnych czynników wyjściowych w czasie rzeczywistym, aby wymazywać elementy z precyzją klasycznej gumki. Teraz możesz użyć nacisku, aby zmienić rozmiar końcówki gumki, jak również połączyć nachylenie i oprawę z jej płaskością i obrotem. Obrócenie piórka lub rysika aktywuje narzędzie Gumka, co pozwala na wymazywanie w locie bez przechodzenia do przybornika. Dodatkowo narzędzia Gumka można używać z większością typów obiektów, ułatwia ono także wymazywanie w grupach obiektów.
Scalanie HDR
Teraz można uzyskać dostęp do modułu scalania High Dynamic Range (HDR) w programie AfterShot 3 HDR bezpośrednio z Pracowni obrazków RAW z aparatu fotograficznego w programie Corel PHOTO-PAINT 2018, aby połączyć dwa lub więcej zdjęć tej samej sceny wykonanych z różnymi ustawieniami ekspozycji. Zapewnia to dostęp do szerszego zakresu tonalnego oraz możliwość utworzenia oszałamiającego zdjęcia końcowego.
Publikowanie w serwisie WordPress
Program CorelDRAW 2018 pozwala na przesyłanie prac bezpośrednio do biblioteki multimediów serwisu WordPress z aplikacji. Ta nowa funkcja umożliwia przekształcenie wybranych obiektów lub całego projektu do pliku JPEG, GIF lub PNG i przesłania obrazka do konta WordPress — bez opuszczania programu CorelDRAW. Jeśli masz więcej witryn lub kont WordPress, możesz z łatwością określić miejsce przesyłania zawartości.
Podglądy wektorowe z akceleracją GPU
Zmiana pozycji i edycja złożonych kształtów wektorowych może obciążać zasoby systemowe, zwłaszcza w przypadku wyświetlania podglądów. Domyślnie do generowania podglądów wektorowych używany jest procesor komputera (CPU), ale teraz można zamiast niego użyć procesora graficznego (GPU). GPU to wyspecjalizowany procesor, który znacznie przyspiesza wyświetlanie, edycję i manipulowanie grafiką. Wykorzystanie GPU zapewnia szybsze renderowanie podglądów narzędzi, krzywych i innych efektów w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT. Procesory graficzne różnią się między komputerami, w związku z tym usprawnienia te mogą być bardziej zauważalne dla niektórych użytkowników.
Obsługa urządzeń wyposażonych w kółko
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2018 oferuje alternatywne metody pracy dzięki usprawnionej obsłudze urządzeń wyposażonych w kółko, takich jak Microsoft Surface Dial. Odłóż klawiaturę i skorzystaj z kontekstowego interfejsu ekranowego. Projektuj w sposób bardziej naturalny dzięki kombinacji ergonomicznych narzędzi, takich jak urządzenia wyposażone w kółko, urządzenia dotykowe i rysiki. Ten proces roboczy ułatwia przełączanie między narzędziami i zadaniami ręką niedominującą podczas szkicowania i projektowania drugą ręką.
Opinię
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
