Produktywność
Zwiększ swoją produktywność dzięki usprawnieniom oraz zaawansowanym, a jednocześnie intuicyjnym nowym funkcjom pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Czas uruchamiania
Czas uruchamiania został skrócony dzięki usprawnieniom wydajności, dzięki którym możesz pracować szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej.
Usprawnione podglądy wektorowe
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2018 zwiększa Twoją produktywność dzięki szybszemu renderowaniu podglądów narzędzi, podglądów krzywych, węzłów i uchwytów, elementów sterujących i suwaków efektów oraz tekstu. Możesz także szybciej otwierać duże pliki i cieszyć się gładszą edycją złożonych krzywych. Dodatkowo możesz pracować w sposób bardziej wydajny dzięki podglądom narzędzi i obiektów, które są lepiej widoczne i łatwiejsze w obsłudze.
Szybsza praca z tekstem i czcionkami
Szybsze renderowanie tekstu, zwłaszcza tekstu ozdobnego, pomaga w przyspieszeniu procesów projektowych. Co więcej, wydajność funkcji Lista czcionek w programie CorelDRAW 2018 została zwiększona, dzięki czemu możesz szybciej znaleźć to, czego szukasz.
Szybsza praca z czcionkami zapisanymi w sieci
Wyszukanie odpowiedniej czcionki jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki usprawnieniom funkcji Corel Font Manager ulepszającym monitorowanie czcionek zapisanych w sieci.
Przełączanie przyciągania
Przyciąganie może zwiększyć produktywność dzięki możliwości precyzyjnego pozycjonowania elementów projektu, ale użytkownicy powiedzieli nam, że na niektórych etapach procesów woleliby wyłączyć tę funkcję. W związku z tym program CorelDRAW 2018 ułatwia tymczasowe wyłączenie opcji przyciągania poprzez kliknięcie przycisku Wyłącz przyciąganie. Można także użyć skrótów klawiaturowych do przełączenia przyciągania (Alt+Q) oraz wyłączyć przyciąganie podczas przenoszenia bez konieczności zwalniania wskaźnika (Q). Umożliwia to płynne przenoszenie obiektów w oknie rysunku bez ograniczeń związanych z przyciąganiem. Następnie, jeśli znowu będziesz potrzebować precyzji przyciągania, możesz ją szybko przywrócić przy użyciu tych samych elementów sterujących.
Wyrównywanie i rozkładanie węzłów
Od momentu wprowadzenia okno dokowane Wyrównanie i rozkład stało się nieocenionym narzędziem grafików, ponieważ zapewnia szybki i łatwy dostęp do zapewniających oszczędność czasu elementów sterujących pozycjonowaniem obiektów. W programie CorelDRAW 2018 te same opcje precyzyjnego wyrównania mogą być stosowane w węzłach. Dotychczasowy powolny, ręczny proces można teraz zastąpić kilkoma kliknięciami. Węzły można wyrównać przy użyciu prostokąta ograniczającego zaznaczenia, krawędzi lub środka strony, najbliższej linii siatki lub wybranego punktu. Co więcej, można wyrównać węzły z różnych krzywych. Rozkład węzłów jest równie łatwy. Można dodać równe odstępy między węzłami w poziomie lub w pionie przy użyciu strony rysunku lub prostokąta ograniczającego jako punktu odniesienia.
Ostrzeżenie przy braku możliwości osadzenia czcionek
Inną funkcją zapewniającą oszczędność czasu jest nowe ostrzeżenie wyświetlane przy zapisywaniu pliku, wymieniające wszystkie czcionki, których nie można osadzić. Upraszcza to wspólne procesy robocze, identyfikując wszystkie czcionki potrzebne współpracownikom do kontynuowania pracy z dokumentem.
Filtrowanie czcionek na podstawie uprawnień osadzania
Możesz oszczędzić czas i uprościć udostępnianie plików dzięki nowemu filtrowi czcionek Uprawnienia osadzania. Pozwala ono na sortowanie czcionek na podstawie czterech wspólnych uprawnień osadzania czcionek, dzięki czemu od początku wiadomo, których czcionek można użyć, a których unikać podczas wybierania stylów tekstu. Filtr zapewnia szybki wgląd w możliwości innych użytkowników odnośnie do tekstu i czcionek w projekcie im udostępnionym. Możesz sprawdzić, których czcionek nie można usunąć oraz które odbiorcy rysunku mogą zainstalować na swoich komputerach, z możliwością edycji tekstu lub wyłącznie wyświetlania i wydruku.
Stosowanie i zarządzanie wypełnieniami i przezroczystościami
W pakiecie CorelDRAW Graphics Suite 2018 całkowicie zmieniono sposób interakcji użytkowników z zasobami projektowymi. Całkowicie przeprojektowane selektory Wypełnienie i Przezroczystość podnoszą produktywność i zapewniają lepsze wyniki podczas pracy z i zarządzani wypełnieniami i przezroczystościami w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT. Uproszczony interfejs użytkownika umożliwia użytkowanie, tworzenie i wyszukiwanie wypełnień i przezroczystości, szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Można pobierać nowe pakiety zawartości, dodawać własne biblioteki, z łatwością migrować kolekcję zasobów w dowolne miejsce oraz modyfikować właściwości zasobu, w ramach pakietu. Dodatkowo można stosować aliasy do wyświetlania zawartości przechowywanej w innym folderze na komputerze, dysku flash USB lub udostępnionym folderze sieciowym.
Aby z łatwością odnaleźć często używane wypełnienia i przezroczystości, wystarczy oznaczyć je jako ulubione. Aby uniknąć nieporządku, można przenieść nieużywane zasoby do nowego folderu lub usunąć je. Wyszukiwanie odpowiedniego zasobu jest bardzo proste. Można wyświetlić listę ulubionych oraz ostatnio używanych wypełnień i przezroczystości. Można także wyszukiwać i przeglądać jednocześnie jeden pakiet, folder lub listę. A jeśli chcesz rozszerzyć swoją kolekcję wypełnień, możesz pobrać dodatkowe pakiety wypełnień w oknie dialogowym Pobierz więcej.
Domyślne lokalizacje folderów
Aby uprościć wyszukiwanie i udostępnianie zasobów projektowych, można wybrać miejsce przechowywania zawartości zamiast korzystać z folderów domyślnych. W odpowiedzi na prośby użytkowników, programy CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT umożliwiają teraz dostosowanie miejsc przechowywania wypełnień, czcionek, list obrazków, ramek fotograficznych, szablonów i przyborników, w tym elementów utworzonych samodzielnie i uzyskanych od internetowych dostawców zawartości.
Wskaźnik zapisywania plików
W przypadku jednoczesnej pracy nad wieloma dokumentami w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT, teraz można łatwiej sprawdzić, które pliki zawierają niezapisane zmiany. Obok nazw niezapisanych plików wyświetlana jest gwiazdka, w menu Windows, na pasku tytułu i na karcie dokumentu, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować status swojej pracy.
Powiększanie dwuliniowe
Program Corel PHOTO-PAINT 2018 zapewnia teraz kolejną opcję powiększania dzięki wprowadzeniu powiększania dwuliniowego. Dodaje ono piksele przez uśrednienie wartości kolorów otaczających pikseli przy pomniejszaniu, co zapobiega strzępieniu krawędzi oraz podnosi jakość wyświetlania ostrych obrazów o dużej szczegółowości.
Dostosowywanie podglądu i edycji krzywych
W programie CorelDRAW 2018 rozszerzono możliwości dostosowywania krzywych, co ułatwia pracę z krzywymi w nawet najbardziej złożonych projektach. Jeśli trudno jest dostrzec węzły i uchwyty ze względu na podobieństwo koloru podglądu do koloru tła, można użyć skrótu klawiaturowego (Ctrl+Shift+I) w celu zastąpienia koloru głównego kolorem dodatkowym i odwrotnie. Można także zdecydować się na wyświetlanie niezaznaczonych węzłów bez wypełnienia, a następnie włączyć lub wyłączyć wypełnianie węzłów przy użyciu skrótu klawiaturowego (Ctrl+Shift+G).
Czasomierz projektu
Program CorelDRAW 2018 jest wyposażony w nowe narzędzie, które pomaga grafikom w organizowaniu pracy i wystawianiu rachunków dla klientów oraz zapewnia wgląd w sposób pracy. Czasomierz projektu to precyzyjna, dyskretna metoda śledzenia czasu poświęconego projektowi. Wyświetlane jako dyskretny pasek narzędzi nad oknem rysunku narzędzie Czasomierz projektu można w pełni dostosować i dopasować do procesów roboczych. Oferuje ono różne metody monitorowania i rejestrowania zadań i szczegółów projektu. Dane śledzenia są zapisywane wraz z dokumentem i można je wyeksportować do formatów plików, które można otworzyć w arkuszach kalkulacyjnych w celu utworzenia raportów czasowych.
Dopasowywanie obiektów do ścieżki
Program CorelDRAW 2018 umożliwia dopasowanie dowolnego typu i liczby obiektów do wybranej ścieżki. Inteligentne ustawienia odstępów i obrotu pomagają dostosować położenie obiektów wzdłuż ścieżki.
Interakcyjne prostowanie zdjęć
Jeśli dowolny element rysunku, na przykład budynek lub droga, jest nieco przekrzywiony, odwraca to uwagę od rewelacyjnego zdjęcia. Dzięki nowemu narzędziu Prostowanie w programie Corel PHOTO-PAINT można teraz z łatwością uratować te zdjęcia. Pozwala ono na obracanie przekrzywionych obrazów przez interakcyjne wyrównanie paska prostującego z elementem zdjęcia lub określenie kąta obrotu. Wszystkie elementy sterujące są z łatwością dostępne na ekranie lub pasku właściwości. Zaskoczy Cię szybkość uzyskiwania idealnych wyników. Możesz zdecydować się na obrócenie obrazków w poziomie, w pionie, lub też pozwolić programowi Corel PHOTO-PAINT na określenie, która metoda prostowania sprawdzi się najlepiej. Narzędzie Prostowanie umożliwia także obracanie soczewek, masek, obiektów i grup obiektów. Dodatkowo można skadrować zdjęcie w trakcie obracania go lub też zdecydować się na brak kadrowania i wypełnienie krawędzi kolorem tła.
Interakcyjne korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach
Program Corel PHOTO-PAINT 2018 jest wyposażony w nową funkcję interaktywną, która zapewnia funkcje i wszechstronność kosztownych soczewek korekty nachylenia. Dzięki narzędziu Korygowanie zniekształceń perspektywy można skorygować budynki i obiekty na zdjęciach o niewłaściwej perspektywie lub zrobionych pod kątem innym niż dokładnie na wprost. W samym oknie obrazka można po prostu wyrównać cztery punkty narożne z kształtem, który powinien być prostokątny, aby dostosować całe zdjęcie. Można także wyświetlić linie siatki, które ułatwiają stosowanie reguły jednej trzeciej podczas korygowania perspektywy.
Usprawnione podglądy, wskaźniki i uchwyty w programie Corel PHOTO-PAINT
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2018 upraszcza malowanie, stosowanie efektów i edycję obrazków dzięki usprawnionym podglądom, które można łatwiej wyświetlić i manipulować nimi. Narzędzia wektorowe w programie Corel PHOTO-PAINT, takie jak narzędzia Ścieżka i Linia, również zostały uaktualnione. Oferują teraz bardziej czytelny wygląd oraz lepsze definicje węzłów i uchwytów. Ulepszone podglądy zwiększają efektywność edycji, ponieważ końcówki pędzla i uchwyty efektów wyraźniej odcinają się od kolorów tła w projekcie. Dzięki ulepszeniu interaktywnych suwaków, które są lepiej widoczne, praca z interakcyjnymi wypełnieniami, przezroczystościami, cieniami i innymi elementami jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.
AfterShot 3 HDR
Program Corel AfterShot 3 HDR można pobrać bezpłatnie z programów CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT, aby szybko nauczyć się edycji zdjęć na poziomie profesjonalnym. Program umożliwia proste korekty i udoskonalenia zdjęć w formacie RAW i JPEG oraz jednoczesne stosowanie poprawek do tysięcy zdjęć przy użyciu narzędzi przetwarzania wsadowego. Dodatkowo program umożliwia także tworzenie obrazków High Dynamic Range (HDR) w module HDR dołączonym do programu AfterShot 3 HDR.
Aby uzyskać dostęp do jeszcze bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania i edycji zdjęć, można uaktualnić program do najnowszej wersji AfterShot Pro przy użyciu okna dialogowego Pobierz więcej.
Ekran powitalny
Przeprojektowany ekran powitalny pomaga w rozpoczęciu pracy po uruchomieniu programu CorelDRAW lub Corel PHOTO-PAINT. Umożliwia szybkie utworzenie nowego dokumentu od zera w obu aplikacjach, z szablonu w programie CorelDRAW lub z zawartości schowka w programie Corel PHOTO-PAINT. Można także przeglądać w celu otwarcia pliku lub użyć usprawnionej listy ostatnich dokumentów, prezentującej miniatury i właściwości plików. Wszystkie opcje obszaru roboczego są dostępne na wyciągnięcie, dzięki czemu możesz rozpocząć pracę bezpośrednio w układzie interfejsu najlepiej odpowiadającym Twoim potrzebom. Usprawniony ekran powitalny zapewnia również błyskawiczny dostęp do informacji na temat nowych funkcji, zasobów edukacyjnych online, galerii oryginalnych ilustracji utworzonych przy użyciu pakietu CorelDRAW Graphics Suite, a także zasobów projektowych, czcionek, aplikacji i modułów dodatkowych.
Opinię
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
