Program CorelDRAW umożliwia kształtowanie obiektów — linii, tekstu ozdobnego, ramek tekstu akapitowego i map bitowych — przez zastosowanie obwiedni. Obwiednie składają się z wielu węzłów, które można przesuwać w celu zmiany kształtu obwiedni, a przez to również kształtu obiektu.
Oryginalna mapa bitowej (po lewej) z obwiednią (po prawej). Efekt obwiedni jest stosowany w sposób nieniszczący, co pozwala na jego edycję, usunięcie i przywrócenie oryginalnego obrazka w dowolnym momencie.
Można zastosować obwiednię podstawową, zgodną z kształtem obiektu, lub zastosować wzorzec obwiedni.
Wzorcowa obwiednia zastosowana do grupy map bitowych.
Jeśli żaden z wzorców nie odpowiada Twoim potrzebom, możesz utworzyć obwiednię niestandardową i zachować ją do użytku w przyszłości. Wzorce obwiedni są zapisywane jako pliki Preset (.PST) i przechowywane w folderze \AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2018\Draw\Presets\Envelope.
Obwiednia niestandardowa (3) utworzona z kształtu obiektu wektorowego (1) i zastosowana do mapy bitowej (2).
Program CorelDRAW umożliwia także kopiowanie i usuwanie obwiedni.
Po zastosowaniu obwiedni można poddać ją edycji lub dodać nową obwiednię w celu dalszego kształtowania obiektu. Obwiednię można edytować, dodając węzły lub zmieniając ich położenie. Dodawanie węzłów umożliwia większą kontrolę nad kształtem obiektu zawartego w obwiedni. Program CorelDRAW umożliwia także usuwanie węzłów, jednoczesne przesuwanie wielu węzłów, zmianę typu węzłów oraz zmianę segmentów obwiedni w linie lub krzywe. Więcej informacji na temat różnych typów węzłów można znaleźć w sekcji Używanie obiektów złożonych z krzywych.
Można też zmienić tryb odwzorowania obwiedni w celu zdefiniowania sposobu dopasowania obiektu do obwiedni. Przykładowo obiekt można rozciągnąć, aby pasował do podstawowych wymiarów obwiedni, a następnie zastosować odwzorowanie poziome, zmniejszając go w poziomie w celu dopasowania do kształtu obwiedni. Różne tryby odwzorowania są dostępne tylko dla obiektów wektorowych. W przypadku zastosowania obwiedni do mapy bitowej, uchwyty narożników pola zaznaczenia mapy bitowej są odwzorowywane do węzłów narożnych obwiedni.
Tryb Pojedynczy łuk — tworzy obwiednie z łukiem z jednej strony, nadając obiektom wygląd wklęsły lub wypukły. |
Tryb nieograniczony — tworzy obwiednie o dowolnych kształtach, które umożliwiają zmianę właściwości węzłów, ich dodawanie oraz usuwanie. |
Zastosowanie obwiedni do tekstu akapitowego umożliwia modyfikowanie jedynie kształtu ramki tekstu. Aby ukształtować tekst wewnątrz ramki, należy rozważyć przekształcenie ramki w krzywą po zakończeniu edycji i formatowania zawartości. Więcej informacji na temat przekształcania obiektów w krzywe można znaleźć w sekcji Aby przekształcić obiekt w obiekt złożony z krzywych. Należy pamiętać, że po przekształceniu ramki w krzywą dalsza edycja tekstu nie jest możliwa. Aby ukształtować poszczególne znaki w obwiedni należy użyciu tekstu ozdobnego.
Nie można zastosować obwiedni do mapy bitowej z obwiednią.
Obwiednię można także zastosować za pomocą okna dokowanego Obwiednia (Efekty
Obwiednia).
Przekształcaniu linii prostych obiektu wektorowego w krzywe można zapobiec, włączając przycisk Pozostaw linie
na pasku właściwości.
Obwiednię można utworzyć tylko z krzywej zamkniętej.
Obwiednię można również skopiować, zaznaczając obiekt, klikając przycisk Kopiuj właściwości obwiedni na pasku właściwości, a następnie zaznaczając obiekt z obwiednią, która ma zostać skopiowana.
Do skopiowania obwiedni można też użyć narzędzia Pipeta
. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby skopiować efekty z jednego obiektu do drugiego.
Kliknij przycisk Tryb nieograniczony  na pasku właściwości, zaznacz markizą węzły do przesunięcia, a następnie przeciągnij dowolny węzeł w nowe położenie.
Na pasku właściwości wybierz opcję Prostokątne z listy Tryb zaznaczenia i przeciągnij wskaźnik myszy wokół węzłów, które chcesz zaznaczyć.
Na pasku właściwości wybierz opcję Swobodne z listy Tryb zaznaczenia i przeciągnij wskaźnik myszy wokół węzłów, które chcesz zaznaczyć.
Kliknij przycisk Tryb Linia prosta  , Tryb Pojedynczy łuk  lub Tryb podwójny łuk  na pasku właściwości, aby był wyciśnięty, naciśnij klawisz Ctrl i przeciągnij węzeł do nowej pozycji.
Przesunięcie węzłów narożnych powoduje przechylenie obwiedni.
Przesuwanie węzłów środkowych
Uwaga: Ta funkcja stosuje się tylko do niektórych obwiedni wzorcowych z węzłami symetrycznymi.
Kliknij przycisk Tryb Linia prosta  , Tryb Pojedynczy łuk  lub Tryb podwójny łuk  na pasku właściwości, aby był wyciśnięty, naciśnij klawisz Shift i przeciągnij węzeł do nowej pozycji.
Przesuwanie węzłów narożnych
Kliknij przycisk Tryb Linia prosta  , Tryb Pojedynczy łuk  lub Tryb podwójny łuk  na pasku właściwości, aby był wyciśnięty, naciśnij klawisze Ctrl + Shift i przeciągnij węzeł do nowej pozycji.
Przesunięcie wszystkich węzłów narożnych rozciąga obwiednię w poziomie lub w pionie.
Przesunięcie wszystkich węzłów środkowych umożliwia wepchnięcie krawędzi obwiedni do środka lub wyciągnięcie ich na zewnątrz.
Kliknij przycisk Tryb nieograniczony na pasku właściwości, włączając go w ten sposób, a następnie kliknij przycisk Węzeł ostry  , Węzeł gładki  lub Węzeł symetryczny  .
Kliknij przycisk Tryb nieograniczony na pasku właściwości, włączając go w ten sposób, a następnie kliknij segment linii i kliknij przycisk Przekształć w odcinek  lub Przekształć w krzywą  .
Uwaga: Przyciski Przekształć w odcinek  i Przekształć w krzywą  są wyłączone w przypadku zastosowania koperty do mapy bitowej.
W przypadku podzielenia, wykadrowania lub wymazania części obiektu z obwiednią edycja obwiedni nie jest już możliwa.
W przypadku edytowania mapy bitowej z obwiednią w programie Corel PHOTO-PAINT lub skopiowania mapy bitowej z obwiednią i wklejenia je do programu Corel PHOTO-PAINT lub starszej wersji programu CorelDRAW edycja obwiedni nie jest już możliwa.
Poziomo — obiekt jest rozciągany w celu dopasowania do wymiarów obwiedni, a następnie zmniejszany w poziomie w celu dopasowania do kształtu obwiedni. |
Oryginał — narożne uchwyty pola zaznaczenia obiektu są odwzorowywane na narożne węzły obwiedni. Pozostałe węzły są odwzorowywane liniowo wzdłuż krawędzi pola zaznaczenia obiektu. |
Elastycznie — narożne uchwyty pola zaznaczenia obiektu są odwzorowywane na narożne węzły obwiedni. |
Pionowo — obiekt jest rozciągany w celu dopasowania do wymiarów obwiedni, a następnie zmniejszany w pionie w celu dopasowania do kształtu obwiedni. |
Tryb odwzorowania ramek tekstu akapitowego nie może być zmieniony po zastosowaniu obwiedni.
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
