Trójwymiarowe efekty specjalne można stosować do obrazka, aby utworzyć wrażenie głębi.
Aby zastosować efekty oznaczone „Corel PHOTO-PAINT", należy przeprowadzić edycję mapy bitowej w programie Corel PHOTO-PAINT. Aby przesłać mapę bitową do programu Corel PHOTO-PAINT, można kliknąć przycisk Edytuj mapę bitową na pasku właściwości lub użyć polecenia Edytuj mapę bitową z menu Mapy bitowe. Można również włączyć opcję, która umożliwia uzyskanie dostępu do programu Corel PHOTO-PAINT po dwukrotnym kliknięciu mapy bitowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Edytowanie map bitowych za pomocą programu Corel PHOTO-PAINT.
| Obrót w przestrzeni |
Efekt Obrót w przestrzeni (Mapy bitowe
Efekty 3D
Obrót w przestrzeni) umożliwia obrócenie obrazka przez dostosowanie interakcyjnego modelu trójwymiarowego. Kliknij i przeciągnij interakcyjny model trójwymiarowy w oknie dialogowym Obrót w przestrzeni, aby obrócić i odpowiednio umieścić obrazek. Przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij inną płaszczyznę w modelu trójwymiarowym, aby przypisać powierzchnię czołową obrazka do tej płaszczyzny. Zaznacz pole wyboru Najlepsze dopasowanie, aby zapewnić, że obrazek pozostanie w granicach okna obrazka.
| Efekt fazy (Corel PHOTO-PAINT) |
Efekt Faza (Efekty
Efekty 3D
Efekt fazy) umożliwia tworzenie wyglądu podniesionej powierzchni.
| Cylinder |
Efekt Cylinder (Mapy bitowe
Efekty 3D
Cylinder) umożliwia nadanie obrazkowi kształtu cylindra.
| Płaskorzeźba |
Efekt Płaskorzeźba (Mapy bitowe
Efekty 3D
Płaskorzeźba) umożliwia przekształcenie obrazka w płaskorzeźbę, której szczegóły wyglądają jak grzbiety i doliny na płaskiej powierzchni. Możliwe jest wybranie koloru lub głębokości płaskorzeźby, a także kierunku, z którego pada światło. Efekt sprawdza się najlepiej w przypadku obrazków o średnim lub wysokim kontraście. Głębia określa głębokość krawędzi i wcięć płaskorzeźby. Poziom określa natężenie efektu. Pokrętło kierunkowe umożliwia określenie kierunku źródła światła. Kolor oryginalny tworzy wypukłość obrazka przy użyciu jego oryginalnych kolorów. Szary tworzy wypukłość obrazka w szarości, przy użyciu delikatnych, wypukłych świateł. Czarny tworzy wypukłość obrazka w czerni, przy użyciu kontrastowych, wypukłych świateł. Inne tworzy wypukłość obrazka przy użyciu koloru wybranego z selektora Inny.
| Szkło (Corel PHOTO-PAINT) |
Efekt Szkło (Mapy bitowe
Efekty 3D
Szkło) umożliwia umieszczenie na obszarze edytowalnym trójwymiarowej powierzchni przypominającej szkło. Możliwe jest określenie szerokości fazy, czyli obszaru, który ma zostać pochylony w celu uzyskania trójwymiarowego wyglądu, ostrości krawędzi fazy oraz kąta załamania światła na krawędziach. Można również określić jaskrawość, kierunek i kąt padania światła na fazę. Efekt Szkło umożliwia stosowanie gotowych stylów i tworzenie niestandardowych gotowych stylów.
| Zawijanie strony |
Efekt Zawijanie strony (Mapy bitowe
Efekty 3D
Zawijanie strony) umożliwia zawinięcie jednego z narożników obrazka do środka. Można wybrać narożnik oraz określić orientację, przezroczystość i rozmiar zawijanego rogu. Możliwe jest także wybranie koloru dla zawijanego rogu oraz tła, które pojawi się po zastosowaniu efektu. Kliknij miniaturę, aby określić pozycję zawijania strony. Wybierz pionowy lub poziomy kierunek zawijania strony. Opcja Nieprzezroczysty tworzy zawijanie przy użyciu jednolitego koloru, a opcja Przezroczysty wyświetla leżący poniżej obrazek przez zawinięcie. Selektor Zawijanie umożliwia wybór koloru zawijania. Selektor Tło umożliwia wybranie koloru tła widocznego w miejscach, w których obrazek odwija się od papieru. Suwaki Szerokość% i Wysokość% umożliwiają określenie rozmiaru zawijania.
| Wypukłość/wklęsłość |
Efekt Wypukłość/wklęsłość (Mapy bitowe
Efekty 3D
Wypukłość/wklęsłość) umożliwia naciągnięcie obrazka w kierunku oglądającego lub w kierunku przeciwnym. Można ustalić położenie efektu, określając punkt środkowy.
| Kula |
Efekt Kula (Mapy bitowe
Efekty 3D
Kula) umożliwia nałożenie obrazka na zewnętrzną lub wewnętrzną powierzchnię kuli. Można określić punkt środkowy, względem którego zawijany jest obrazek i kontrolować zawijanie. Wartości dodatnie powodują przesunięcie pikseli ze środka obrazka w kierunku jego krawędzi, co daje w wyniku wypukły kształt. Wartości ujemne kompresują piksele w kierunku środka obrazka, nadając obrazkowi efekt wklęsłości.
| Płytka (Corel PHOTO-PAINT) |
Efekt Płytka (Efekty
Efekty 3D
Płytka) umożliwia podniesienie obszaru leżącego wzdłuż krawędzi maski. Można określić szerokość, wysokość i gładkość podniesionej krawędzi, jak również jaskrawość, ostrość, kierunek i kąt źródeł światła. Efekt Płaskorzeźba pozwala stosować gotowe style i tworzyć niestandardowe style gotowe.
| Zygzak (Corel PHOTO-PAINT) |
Efekt Zygzak (Efekty
Efekty 3D
Zygzak) umożliwia utworzenie fal linii prostych i kątów rozchodzących się na zewnątrz od określonego punktu środkowego. Można wybrać typ fal i określić ich liczbę oraz siłę.
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
