| • | Dodaj szum |
| • | Stereogram (Corel PHOTO-PAINT) |
| • | Maksimum |
| • | Mediana |
| • | Minimum |
| • | Strojenie szumu (Corel PHOTO-PAINT) |
| • | Usuń szum |
| • | Usuń morę |
W przypadku edycji map bitowych mianem szumu określa się piksele wyświetlane przypadkowo na obrazku, przypominające śnieżenie na ekranie telewizora. Efekty specjalne szumu pozwalają tworzyć, kontrolować lub eliminować szum.
Aby zastosować efekty oznaczone „Corel PHOTO-PAINT", należy przeprowadzić edycję mapy bitowej w programie Corel PHOTO-PAINT. Aby przesłać mapę bitową do programu Corel PHOTO-PAINT, można kliknąć przycisk Edytuj mapę bitową na pasku właściwości lub użyć polecenia Edytuj mapę bitową z menu Mapy bitowe. Można również włączyć opcję, która umożliwia uzyskanie dostępu do programu Corel PHOTO-PAINT po dwukrotnym kliknięciu mapy bitowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Edytowanie map bitowych za pomocą programu Corel PHOTO-PAINT.
| Dodaj szum |
Efekt Dodaj szum (Mapy bitowe
Szum
Dodaj szum) umożliwia utworzenie efektu ziarnistości poprzez dodanie faktury do płaskiego lub nadmiernie rozmytego obrazka. Można określić typ oraz poziom szumu dodawanego do obrazka.
Efekt Stereogram (Efekty
Szum
Stereogram) umożliwia utworzenie symulowanego wzoru szumu nadającego obrazkowi wrażenie trójwymiarowej głębi, jeśli jest on oglądany w określony sposób. Efekt ten nadaje się szczególnie dobrze do rysunków kreskowych o wysokim kontraście i do obrazków w skali szarości. Zauważenie efektu trójwymiarowości może być bardzo trudne.
| Maksimum |
Efekt Maksimum (Mapy bitowe
Szum
Maksimum) powoduje usunięcie szumu poprzez dopasowanie wartości koloru poszczególnych pikseli w oparciu o maksimum wyliczone z sąsiednich pikseli. Filtr ten może dać efekt lekkiego rozmycia, jeśli zostanie zastosowany więcej niż jeden raz.
| Mediana |
Efekt Mediana (Mapy bitowe
Szum
Mediana) powoduje usunięcie szumu i szczegółów poprzez dopasowanie wartości koloru poszczególnych pikseli w oparciu o medianę wyliczoną z sąsiednich pikseli.
| Minimum |
Ten efekt (Mapy bitowe
Szum
Minimum) powoduje usunięcie szumu poprzez dopasowanie wartości koloru poszczególnych pikseli w oparciu o minimum wyliczone z sąsiednich pikseli.
Efekt Strojenie szumu (Efekty
Szum
Strojenie szumu) umożliwia zastosowanie jednego z dziewięciu efektów szumu. Każdy efekt reprezentowany jest przez miniaturę, która przedstawia podgląd obrazka po zastosowaniu efektu.
| Usuń szum |
Efekt Usuń szum (Mapy bitowe
Szum
Usuń szum) umożliwia usunięcie szumu z zeskanowanych obrazków. Szum to efekt „śnieżenia" powstający podczas skanowania lub przechwytywania wideo.
| Usuń morę |
Efekt Usuń morę (Mapy bitowe
Szum
Usuń morę) umożliwia usunięcie mory z obrazków. Mora jest efektem o kształcie fali powstającym w wyniku nałożenia w tym samym obrazku dwóch rastrów o różnej gęstości.
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
