Wyświetlanie podglądu kopii obiektów jako obrysów (po lewej) i pełnych obiektów (po prawej)
Do zmodyfikowania obiektów w grupie symetrii można użyć narzędzi Wskaźnik i Kształt
. W przypadku zmiany kształtu obiektu podstawowego przy użyciu narzędzia Kształt, podglądy wektorów są wyświetlane w domyślnym kolorze podstawowym, a obrysy kopii obiektów w domyślnym kolorze dodatkowym. Więcej informacji na temat kolorów podglądu oraz ich zmiany zawiera sekcja Ustawianie opcji dotyczących węzłów, uchwytów i podglądów.
Zmodyfikowanie linii symetrii wpływa na sposób ułożenia i zorientowania elementów w grupie symetrii. Można dodać więcej linii symetrii, aby utworzyć więcej kopii obiektów. Dodatkowo można przesunąć linie symetrii, aby zwiększyć lub zmniejszyć odstęp między obiektami podstawowymi i ich kopiami, a także obracać linie symetrii. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby skonfigurować płaszczyzny symetrii.
Przenieś linię symetrii, aby zmienić odległość między obiektami podstawowymi i ich kopiami.
W przypadku edytowania grupy symetrii można łatwo przyciągać obiekty do linii symetrii, ponieważ polecenie Widok
Przyciągnij do
Linie symetrii jest domyślnie włączone. Ta funkcja ułatwia łączenie otwartych krzywych i tworzenie zamkniętych kształtów w projekcie symetrycznym. Jeśli nie chcesz, aby edytowane obiekty były przyciągane do linii symetrii, możesz wyłączyć przyciąganie do linii symetrii.
| Aby edytować obiekty grupy symetrii |
| 1 . | Zaznacz grupę symetrii. |
| Pod grupą symetrii zostanie wyświetlony pływający pasek narzędzi symetrii. |
| 2 . | Kliknij przycisk Edytuj symetrię |
| 3 . | Przeprowadź edycję obiektów podstawowych w grupie przy użyciu narzędzi Kształt i |
| 4 . | Dodawaj i usuwaj obiekty zgodnie z potrzebami. |
| 5 . | Kliknij przycisk Zakończ edycję symetrii |
Kliknij przycisk Pokaż pełny podgląd
Kliknij przycisk Pokaż linie symetrii
Można rozpocząć edytowanie grupy symetrii, klikając ją dwukrotnie lub klikając pozycję Obiekt
Symetria
Edytuj symetrię.
Do trybu Edytuj symetrię można także przejść, klikając wybraną grupę symetrii przy naciśniętym klawiszu Ctrl.
Edycję grupy symetrii można także zakończyć, klikając pozycje Obiekt
Symetria
Zakończ edycję symetrii.
| Aby przeciągnąć obiekt do grupy symetrii zawierającej obiekty |
| • | Przeciągnij obiekt na grupę symetrii, przytrzymaj klawisz W i zwolnij przycisk myszy. |
| Aby przeciągnąć obiekt do pustej grupy symetrii |
| • | Przeciągnij obiekt na grupę symetrii i zwolnij przycisk myszy. |
| Aby edytować grupę symetrii jako całość |
| 1 . | Kliknij grupę symetrii za pomocą narzędzia Wskaźnik |
| 2 . | Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli. |
Kliknij narzędzie Interakcyjne wypełnienie
Kliknij narzędzie Przezroczystość
Kliknij dwukrotnie ikonę Obrys
W celu zachowania symetrii nie jest dozwolone pochylanie i rozciąganie grupy symetrii.
| Aby wyłączyć przyciąganie do linii symetrii |
| • | W trybie edytowania symetrii kliknij kolejno Widok |
Wyłączenie przyciągania do linii symetrii utrudnia łączenie krzywych w grupach symetrii.
Więcej informacji na temat opcji przyciągania można znaleźć w sekcji Przyciąganie obiektów.
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
