При добавлении узлов увеличивается число сегментов и, следовательно, число органов управления фигурой или объектом. Для упрощения формы объекта можно удалить некоторые узлы.
Если объекты кривых содержат множество узлов, то усложняется их редактирование и вывод на такие устройства, как каттеры, плоттеры и поворотные граверные инструменты. Число узлов на объекте кривой можно уменьшить автоматически. При сокращении количества узлов удаляются перекрывающиеся узлы, что может привести к сглаживанию объекта кривой. Эта функция особенно полезна при сокращении числа узлов в объектах кривых, импортируемых из других приложений.
Сокращение числа узлов с целью сгладить объект кривой
Можно соединить начальный и конечный узлы незамкнутого пути, например линии, и создать замкнутый объект. Эта функция полезна при выполнении заливки объекта, поскольку заливку можно применять только внутри замкнутых объектов. Для получения сведений о применении заливок см. раздел Применение заливок к объектам.
Узлы объекта кривой можно выравнивать по горизонтали или вертикали.
Горизонтальное выравнивание узлов
Нажмите кнопку Сокращать число узлов на панели свойств, чтобы автоматически удалить перекрывающиеся и лишние узлы. |
Переместите регулятор Сглаживание кривой для контроля числа удаляемых узлов. При удалении слишком большого числа узлов может измениться форма объекта кривой. |
В объекте можно сделать замкнутыми несколько подпутей, если выбрать Объект
Соединить кривые, а затем задать параметры в окне настройки Соединение кривых. Дополнительные сведения см. в разделе Соединение кривых.
Если требуется соединить узлы из других объектов кривых, сначала необходимо объединить их в единый объект кривой, а затем соединить конечные узлы новых подпутей. Для получения дополнительных сведений об объединении объектов см. раздел Объединение объектов.
