CorelDRAW позволяет настроить цвет и тон растровых изображений. Например, можно заменять цвета, а также настраивать яркость, осветление и интенсивность цветов.
С помощью настройки цвета и тона можно восстанавливать тени или светлые тона, устранять нежелательные оттенки, корректировать эффект недоэкспонирования или переэкспонирования снимка и улучшать качество растровых изображений в целом. Кроме того, можно быстро изменить цвет и тон изображения с помощью лаборатории по корректировке изображений. Дополнительные сведения см. в разделе Использование лаборатории по корректировке изображений.
Автоматическая настройка цвета и тона |
1 . | Выделите растровое изображение. |
2 . | Выберите пункт Растровые изображения Автонастройка. |
Настройка яркости, контрастности и интенсивности |
2 . | Нажмите Эффекты Настройка Яркость/контрастность/интенсивность (или нажмите Ctrl + B). |
3 . | Переместите регулятор Яркость, Контрастность или Интенсивность для настройки яркости, контрастности или интенсивности, соответственно. |
Настройка яркости, контрастности и интенсивности позволяет повысить четкость и качество изображения.
Яркость смещает все значения пикселей вверх или вниз по тоновому диапазону, осветляя или затемняя все цвета в равной степени.
Контрастность настраивает разницу между светлыми и темными цветами.
Интенсивность делает светлые области рисунка ярче или затемняет темные области.
Настройка баланса цветов |
2 . | Нажмите Эффекты Настройка Баланс цветов (или нажмите Ctrl + Shift + B). |
3 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Установите флажки Тени, Промежуточные тона и Светлые тона, соответственно.
Установите флажок Сохранять освещенность.
Переместите регулятор Голубой-красный влево или вправо, соответственно.
Переместите регулятор Пурпурный-зеленый влево или вправо, соответственно.
Переместите регулятор Желтый-синий влево или вправо, соответственно.
Для смещения цветов на изображении с синего к желтому использовался эффект баланса цветов.
Применение эффекта «Гамма» |
2 . | Нажмите Эффекты Настройка Гамма. |
3 . | Переместите регулятор Значение гаммы. |
Высокие значение придают яркость промежуточным тонам; низкие значения затемняют их. |
Настройка оттенка, насыщенности и осветления |
2 . | Нажмите Эффекты Настройка Оттенок/насыщенность/осветление (или нажмите Ctrl + Shift + U). |
Включите параметр Шаблон в области Каналы.
Включите параметр Красный, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Пурпурный или Оттенки серого в области Каналы.
Переместите регулятор Оттенок, чтобы распределить цвета на изображении.
Переместите регулятор Насыщенность. Значение -100 создает изображение в оттенках серого. Значение 100 создает яркие неестественные цвета.
Задайте количество белого (положительные значения) или черного (отрицательные значения)
Переместите регулятор Осветление.
Цветные полосы До и После помогают сравнивать исходные цвета с новыми |
Использование эффекта оттенка/насыщенности/осветления для изменения цветов на изображении.
Замена цветов |
2 . | Нажмите Эффекты Настройка Замена цветов. |
3 . | Нажмите меню выбора Старый цвет и выберите цвет для замены. |
Совет. Можно выбрать цвет из растрового изображения, нажав инструмент Пипетка и выбрав изображение. |
4 . | Нажмите меню выбора Новый цвет и выберите цвет замены. |
Переместите регуляторы Оттенок, Насыщенность и Осветление, соответственно.
Установите флажок Игнорировать оттенки серого.
Примечание. Отключение флажка Игнорировать оттенки серого приводит к замене серых пикселей на основе значений только насыщенности и осветления.
Переместите регулятор Диапазон.
Установите флажок Отдельное назначение.
Эффект замены цветов применен для замены все экземпляров красного цвета с пурпурным.
Применение эффекта «Балансировка по образцам» |
2 . | Нажмите Эффекты Настройка Балансировка по образцам. |
3 . | Выберите цвет канала в списке Канал. |
Каналы цветов, которые отображаются в списке Канал, зависят от цветового режима растрового изображения. Существует один составной канал и один канал для каждого компонента цвета. Чтобы настроить все каналы цветов, даже при просмотре всего одного канала, установите флажок Всегда настраивать все каналы. |
4 . | Нажмите Низкая точка , Средняя точка и Высокая точка Пипетка и выберите на изображении темную область, область промежуточного тона и светлую область, соответственно. |
5 . | Дважды нажмите на целевой цвет для теней, промежуточных тонов или светлых тонов и выберите новый цвет. |
Установите флажок Автоматическая обрезка для выбора диапазона отображения гистограммы и убедитесь, что все пики располагаются на диаграмме. Если флажок Автоматическая обрезка отключен, используйте окно Обрезка для установки процентного соотношения значений яркости, которые пропускаются при выявлении светлых и темных цветов на гистограмме.
