• | Применение градиентной прозрачности |
• | Создание градиентной прозрачности |
Приложение содержит набор доступных градиентных прозрачностей. Можно просматривать доступные эффекты прозрачности, выполнять поиск по ключевым словам, помечать данные эффекты как избранные и сортировать их. Также можно загрузить дополнительные пакеты заливок для использования в качестве эффектов прозрачности. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и просмотр заливок и эффектов прозрачности.
Можно создать градиентную прозрачность, добавив или удалив узлы и указав степень прозрачности для каждого узла. Можно также обратить, зеркально отразить, изменить размер или наклонить градиентную прозрачность, а также применить другие виды преобразований.
После создания градиентной прозрачности можно сохранить его для дальнейшего использования. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и эффектов прозрачности.
1 . | Выделите объект. |
2 . | Выберите Объект ![]() |
3 . | В области Прозрачность окна настройки Свойства объектов нажмите кнопку Градиентная прозрачность |
4 . | Откройте меню выбора Прозрачность и дважды нажмите эскиз. |
Данное действие применяется к прозрачности и закрывает меню выбора Прозрачность. Чтобы применить прозрачность, не закрывая меню выбора Прозрачность, нажмите на эскиз прозрачности. |
Нажмите кнопку Изменить прозрачность
Можно также нажать инструмент Прозрачность в наборе инструментов и использовать элементы управления на панели свойств, чтобы применить градиентную прозрачность.
Сведения о способе поиска эффектов прозрачности в меню выбора Прозрачность см. в разделе Поиск, фильтрация и сортировка заливок и эффектов прозрачности.
4 . | Нажмите одну из приведенных ниже кнопок для выбора типа градиентной прозрачности: |
• | Линейная градиентная прозрачность |
• | Эллиптическая градиентная прозрачность |
• | Коническая градиентная прозрачность |
• | Квадратная градиентная прозрачность |
5 . | Выберите первый узел над полосой оттенков серого и введите значение в поле Прозрачность узла. |
6 . | Выберите последний узел над полосой оттенков серого и введите значение в поле Прозрачность узла. |
7 . | Переместите регулятор средней точки ниже полосы оттенков серого, чтобы задать среднюю точку прозрачности. |
Выберите узел средней точки и введите значение в поле Прозрачность узла.
Нажмите кнопку Свободное масштабирование и наклон
Нажмите кнопку Изменить прозрачность, затем нажмите кнопку Задать по умолчанию
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и переместите регулятор Ускорение.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность, а затем кнопку Сглаживание
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значения в полях Ширина прозрачности и Высота прозрачности.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значения в полях X и Y.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значение в поле Наклон.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значение в поле Поворот.
8 . | Чтобы сохранить прозрачность, нажмите кнопку Сохранить как новый |
Чтобы применить прозрачность только к заливке или абрису объекта, нажмите кнопку Заливка или кнопку Абрис
Можно также выбрать инструмент Прозрачность в наборе инструментов. Чтобы изменить прозрачность, воспользуйтесь элементами управления на панели свойств или интерактивными маркерами вектора, которые отображаются на объекте.
С палитры цветов на узлы прозрачности можно также перетащить цвета, которые преобразуются в оттенки серого. Кроме того, если выбран инструмент Прозрачность, можно перетащить цвета на интерактивные маркеры вектора объекта .
