• | Применение заливки двухцветным узором |
• | Создание заливки двухцветным узором |
Примеры заливки двухцветным узором
Можно создать собственные заливки узором из объектов в окне рисования с помощью команды меню Инструменты Создать
Заливка узором.
1 . | Выделите объект. |
2 . | Выберите Объект ![]() |
3 . | В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Заливка двухцветным узором |
4 . | Выберите заливку в меню выбора Заливка. |
5 . | Откройте меню выбора цвета Основной и выберите цвет. |
6 . | Откройте меню выбора цвета Фоновый и выберите цвет. |
Чтобы изменить атрибуты двухцветной заливки, нажмите кнопку стрелки в нижней части раздела заливки и выполните задачу из следующей таблицы. |
Нажмите кнопку Зеркальное отражение плиток по горизонтали
Введите значения в поля Ширина заливки и Высота заливки.
Введите значения в поля X и Y.
Введите значение в поле Поворот.
Введите значение в поле Наклон.
Установите флажок Преобразовывать вместе с объектом.
Установите флажок Вьющаяся заливка.
Кроме того, в двухцветной заливке узором можно смешать цвета, если нажать клавишу Ctrl и щелкнуть цвет в цветовой палитре.
Заливку можно также применить, выбрав инструмент Интерактивная заливка на панели инструментов и нажав кнопку Заливка двухцветным узором на панели свойств. Чтобы изменить цвета заливки, можно перетащить цвета с палитры цветов на интерактивные маркеры. Можно смешать цвета, удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетаскивая при этом цвет на интерактивные маркеры.
1 . | Выберите пункт Инструменты ![]() ![]() |
2 . | В диалоговом окне Создать узор выберите параметр Двухцветная и нажмите ОК. |
3 . | В окне рисования нажмите узор или область для заливки. |
4 . | Нажмите кнопку Принять |
5 . | Перезапустите CorelDRAW. |
6 . | Доступ к новой заливке двухцветным узором можно получить в меню выбора Заливка в окне настройки Свойства объекта. |
