Объект, к которому применяется стиль или набор стилей, задействует только атрибуты, определенные в стиле или наборе стилей. Например, если применить стиль абриса, изменится абрис объекта, а другие его атрибуты останутся без изменений.
Стили можно настроить и применить с помощью окна настройки Стили объектов и Свойства объектов.
В окне настройки Свойства объекта атрибуты, заданные с помощью стиля, выделяются зеленым индикатором источника рядом с именем и вертикальной линией посередине
. Индикатор источника — это небольшой квадрат рядом с именем атрибута. В случае отсутствия примененного стиля отображается пустой индикатор источника
. Если примененный стиль переопределен, цвет индикатора источника становится оранжевым, при этом значок индикатора содержит горизонтальную линию посередине
2 . |
Нажмите Окно Окна настройки Стили объектов. |
3 . |
В окне настройки Стили объектов выберите стиль или набор стилей, а затем щелкните пункт Применить к выбранному. |
Чтобы предварительно просмотреть стиль или набор стилей до применения, наведите на окно настройки Стили объекта.
Стиль можно также применить щелчком по индикатору источника рядом со свойством объекта (абрис, заливка, символ, абзац или фрейм) в окне настройки Свойства объекта с последующим выбором стиля в списке стилей.
Стиль или набор стилей можно также применить к выбранному объекту с помощью любого из следующих методов.
В окне настройки Стили объектов щелкните правой кнопкой мыши стиль или набор стилей, а затем выберите в контекстном меню пункт Применить стиль или Применить набор стилей. |
В окне настройки Стили объектов выберите стиль или набор стилей, а затем перетащите его на объект. |
