После создания всех необходимых для рисунка полей данных можно создать базу данных. В окне настройки Данные объекта и Диспетчере данных объектов (рабочий лист запускается из окна настройки Данные объекта) имеются все команды и функции, необходимые для добавления и редактирования сведений об объекте.
Окно настройки Данные объекта идеально подходит для ввода данных единичных объектов. С его помощью можно добавить, изменить и удалить данные объекта. Диспетчер данных объектов, напротив, идеально подходит для ввода и редактирования данных нескольких объектов. Он предоставляет множество функций редактирования, доступных в общераспространенных приложениях для редактирования электронных таблиц.
Элементы данных одного объекта можно использовать для обновления элементов данных другого объекта. Эта функция не заменяет элементы данных объекта, а добавляет поля и данные, когда это целесообразно.
2 . |
Выберите Окно Окна настройки Диспетчер объектов данных. |
2 . |
4 . |
В окне Диспетчер данных объектов щелкните ячейку и введите соответствующие данные. Чтобы назначить запись для ячейки, полей и объектов, нажмите клавишу Enter. |
2 . |
