• | Перенос файла камеры RAW в программу CorelDRAW |
При открытии одного или нескольких файлов RAW в CorelDRAW они сначала отображаются в лаборатории файлов RAW. В лаборатории файлов RAW имеются элементы управления, с помощью которых можно настроить цвет и тон изображений RAW. Если настройка файла даст желаемый результат, те же настройки можно применить и для остальных файлов.
Обратите внимание, что в программе CorelDRAW. файлы RAW нельзя сохранить в формате RAW. Все изменения, внесенные в файлы в лаборатории файлов RAW, будут потеряны, если не сохранить файлы в поддерживаемом формате.
В лаборатории файлов RAW имеются элементы управления, предназначенные для корректировки цвета и выполнения других настроек изображений RAW. Элементы организованы в логической последовательности. Рекомендуется начинать с верхней части страницы Цвет и двигаться вниз. После коррекции цвета и тона изображения можно повысить его резкость и удалить шум с помощью элементов управления на странице Детали. Для получения сведений о настройках на странице Цвет см. раздел Настройка цвета и тона файлов камеры RAW. Для получения сведений о настройках на странице «Детали» см. раздел Повышение резкости и уменьшение шума в файлах RAW.
4. Страница Цвет
5. Страница Детали
6. Страница Свойства
7. Кнопки отмены и возврата
8. Кнопка Сброс до исходного состояния
9. Создать снимок
1 . | Выберите Файл ![]() |
2 . | Выберите один или несколько файлов RAW, которые нужно импортировать, и нажмите кнопку Импорт. |
3 . | В лаборатории файлов RAW настройте цвет и тон изображения. При необходимости можно также повысить четкость изображения и уменьшить уровень шума. |
Если выбрано несколько файлов RAW и требуется применить для них одинаковые настройки, установите флажок Применить ко всем оставшимся файлам. |
Изображение можно повернуть, нажав кнопку Повернуть влево или Повернуть вправо
