После добавления растрового изображения на рисунок можно изменить его размеры или разрешение.
Изменение размеров
Физические размеры растровых изображений можно изменять путем увеличения или уменьшения их высоты и ширины. При увеличении размеров растрового изображения приложение добавляет новые пиксели между существующими; их цвета определяются цветами соседних пикселей. При значительном увеличении размеров растровых изображений они могут отображаться в растянутом и пикселизированном виде.
Размер растрового изображения на экране зависит от высоты и ширины изображения в пикселях, от уровня масштабирования и от настроек монитора. В результате размер растрового изображения может выглядеть иначе на экране и при выводе на печать.
Изменение разрешения растрового изображения
Разрешение растрового изображения можно изменить, чтобы уменьшить или увеличить размер файла. При печати растрового изображения разрешение определяется количеством точек на дюйм (т/д). Выбранное разрешение зависит от цели создания растрового изображения. Как правило, растровые изображения, созданные только для показа на экранах компьютеров, имеют разрешение 96 или 72 т/д, а растровые изображения, созданные для использования в Интернете, — разрешение 72 т/д. Растровые изображения, создаваемые для печати на настольных принтерах, обычно имеют разрешение 150 т/д, а изображения для профессиональной печати — 300 т/д или выше.
В растровых изображениях с высоким разрешением размер пикселей меньше, а плотность их расположения выше, чем в растровых изображениях с более низким разрешением. При повышающей дискретизации увеличивается разрешение растрового изображения путем добавления большего количества пикселей на единицу измерения. В результате интерполяции новых пикселей на основе цветов соседних пикселей качество растрового изображения может ухудшиться, поскольку такой алгоритм интерполяции предполагает простое распределение информации об исходных пикселях. Повышающую дискретизацию нельзя использовать для создания деталей и плавных цветовых переходов в областях, где изначально не было деталей и цветовых переходов.
При субдискретизации уменьшается разрешение растрового изображения путем удаления определенного количества пикселей на единицу измерения. Для достижения наилучших результатов рекомендуется выполнять субдискретизацию после коррекции цвета и тона, но перед повышением резкости.
Изменение размера изображения
Для сохранения пропорций растрового изображения установите флажок Сохранить пропорции и введите значение в поле Ширина или Высота.
Можно изменить размер растрового изображения в процентном отношении к исходному размеру, если ввести значения в полях Ширина % и Высота %.
3 . |
В области Разрешение введите значения в следующие поля. |
Можно также изменить разрешение выбранного растрового изображения, нажав кнопку Изменить разрешение
на панели свойств.
Чтобы уменьшить появление неровных линий в изображении, установите флажок Со сглаживанием.
