CorelDRAW позволяет копировать атрибуты одного объекта в другой. Можно копировать такие свойства объекта, как свойства абриса, заливки и текста. Можно копировать такие преобразования объекта, как изменение размера, поворот и расположение. Кроме того, можно копировать эффекты, примененные для объекта.
Инструмент Пипетка атрибутов автоматически переключается в режим Применить атрибуты объекта. |
Параметры, выбранные на панели свойств с помощью выпадающих меню Преобразования и Эффекты, будут также применены при копировании свойств.
Можно также скопировать свойства заливки или абриса или все вместе, если щелкнуть правой кнопкой мыши объект с помощью инструмента Указатель
, перетащить курсор на другой объект, отпустить клавишу мыши и выбрать Скопировать заливку, Скопировать абрис или Скопировать все свойства.
Параметры, выбранные на панели свойств с помощью выпадающих меню Свойства и Эффекты, будут также применены при копировании свойств.
Параметры, выбранные на панели свойств с помощью выпадающих меню Свойства и Преобразования, будут также применены при копировании свойств.
