Цветовые стили можно создавать на основе цветов существующих объектов или с нуля. При создании цветового стиля он сохраняется в активном рисунке и палитре цветовых стилей.
Созданный стиль можно применить для объектов в документе. CorelDRAW позволяет получить доступ к имеющимся цветовым стилям, используя для этого несколько элементов управления: окно настройки Цветовые стили, окно настройки Стили объекта, окно настройки Свойства объекта, палитру «Цветовые стили» и палитру «Документ». Цветовой стиль автоматически добавляется в палитру документа в случае применения к объекту.
Цветовые стили можно объединить в группы, называемые «гармониями». Гармония позволяет связать цветовые стили отношениями на основе оттенков и изменять их как одно множество. Изменяя цветовые стили в гармонии, можно быстро создавать различные альтернативные цветовые схемы путем смещения всех цветов вместе. Кроме того, можно изменить цветовую композицию своей работы одним действием.
CorelDRAW позволяет создавать специальный тип гармонии цветов под названием градиент. Градиент состоит из главного цветового стиля и целого ряда теней этого цветового стиля. В большинстве имеющихся цветовых моделей и палитр дочерние цветовые стили имеют такой же оттенок, что и главный цветовой стиль, однако характеризуются другими уровнями насыщенности и яркости. В цветовых палитрах PANTONE MATCHING SYSTEM и «Особые плашечные цвета» главный и дочерние цветовые стили связаны друг с другом, но имеют различные уровни оттенка.
Гармонии можно создавать на основе цветов существующих объектов или с нуля.
CorelDRAW также позволяет выбрать все цветовые стили, которые не используются в документе, или объединить нежелательные цветовые стили. Кроме того, можно преобразовать цветовые стили для различных цветовых режимов или в плашечные цвета, чтобы подготовить документ для тиражной печати.
2 . |
Нажмите Окно Окна настройки Цветовые стили. |
3 . |
В окне настройки Цветовые стили нажмите кнопку Создать цветовой стиль и выберите Создать из выбранного. |
4 . |
В диалоговом окне Создание цветовых стилей в области Создание цветовых стилей из выберите один из следующих параметров. |
Заливка и абрис: создает цветовые стили из заливки и цветов абриса объекта. |
Чтобы преобразовать цветовые стили в другой цветовой режим, установите флажок Преобразовать все цветовые стили в и выберите цветовой режим в списке.
Можно также создавать цветовые стили и гармонии на основе выбранных объектов с помощью любого из следующих методов.
1 . |
Цветовой стиль можно также создать нажатием кнопки Создать цветовой стиль с последующим выбором пункта Создать цветовой стиль и цвета в редакторе цветов. Редактор цветов предоставляет широкий спектр вариантов выбора подходящего цвета. Инструмент Пипетка, программы просмотра цветов, регуляторы и палитры. Для получения дополнительных сведений о выборе цветов см. раздел Работа с цветом.
Если необходимо создать цветовые стили на основе всех цветов в документе, выполните одно из следующих действий.
В окне настройки Цветовые стили нажмите кнопку Создать цветовой стиль и выберите Создать на основе документа. |
В палитре Цветовые стили нажмите кнопку со стрелкой и выберите пункт Добавить из документа. |
1 . |
2 . |
В окне настройки Цветовые стили нажмите кнопку Создать гармонию цвета и выберите Создать гармонию цвета. |
Гармонию можно дублировать путем выбора ее папки в окне настройки Цветовые стили с последующим нажатием кнопки Создать гармонию цвета и выбором пункта Дублировать гармонию.
Можно изменить размер области Гармония цветов, чтобы просматривать доступные цветовые гармонии без прокрутки, указывая на область перетаскивания, а при изменении курсора на двухстороннюю стрелку, перетаскивая края панели.
1 . |
2 . |
В окне настройки Цветовые стили выберите цветовой стиль в качестве главного цвета для градиента. |
Тени светлее: создание теней, которые светлее, чем главный цвет. |
Тени темнее: создание теней, которые темнее, чем главный цвет. |
Оба значения: создание одинакового числа светлых и темных теней. |
1 . |
Цветовой стиль можно также применить к выбранному объекту с помощью любого из следующих методов.
В палитре Цветовые стили или палитре Документ выберите цветовой стиль для заливки или щелкните его правой кнопкой мыши, чтобы применить абрис. Чтобы открыть палитру Цветовые стили, выберите Окно Цветовые палитры Палитра цветовых стилей. |
В области Абрис или Заливка окна настройки Свойства объекта щелкните индикатор источника рядом с палитрой цветов и выберите из списка ранее созданных цветовых стилей. |
Можно также использовать окно настройки Стили объектов, чтобы применить цветовой стиль, если стиль объектов, назначенный объекту, содержит атрибут цвета, такой как заливка или абрис. В области свойств стиля окна настройки Стили объектов щелкните индикатор источника рядом с палитрой цветов и выберите в списке ранее сохраненные цветовые стили. |
