Если заготовки шаблонов не соответствуют потребностям, можно создать собственный шаблон на основе часто используемых документов. Например, если приходится часто создавать бюллетени, можно сохранить параметры макета и стиль бюллетеня в шаблон.
При сохранении шаблона в программе CorelDRAW в него можно добавить такие справочные сведения, как разметка страниц, число сгибов, категория, отрасль и другие важные заметки. Несмотря на то что сведения о шаблоне необязательны, они помогают в организации и расположении шаблонов в дальнейшем. Например, если в шаблон добавить описательные заметки, можно впоследствии выполнять поиск этого шаблона путем ввода текста из этих заметок.
Можно изменить расположение по умолчанию, в котором хранятся шаблоны. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение расположений содержимого.
Имя: назначение имени для шаблона. Это имя отобразится вместе с эскизом в панели Шаблоны. |
Стороны: выбор варианта разбиения на страницы. |
Сложения: выбор типа сложения в списке или выбор параметра Другой и ввод типа сложения в текстовом поле рядом со списком Сложения. |
Тип: выбор параметра в списке или выбор параметра Другой и ввод типа шаблона в текстовом поле рядом со списком Тип. |
Отрасль: выбор параметра в списке или выбор параметра Другой и ввод отрасли, для которой разработан шаблон. |
![*](images/note.svg)
Если нажать кнопку Отмена, то диалоговое окно Свойства шаблона закроется без сохранения шаблона.
Если шаблон сохранен в предыдущей версии CorelDRAW Graphics Suite (13.0 или более ранней), справочные сведения добавить невозможно.
Текстовое поле Заметки дизайнера поддерживает разметки HTML, поэтому в него можно вставить такое содержимое, как графика или гиперссылки. Графические изображения, вставленные из файла HTML, имеют ссылки на их исходную папку и не встраиваются в документ CorelDRAW. Поэтому, если планируется использование шаблона совместно с другими пользователями, убедитесь, что у них есть доступ к папке с этими графическими изображениями. Если отформатированный текст (также известный как «текст RTF») вставляется из файла в формате RTF или HTML, свойства форматирования текста сохраняются.
![*](images/tip.svg)
Если справочные сведения добавлять не требуется, нажмите OK, не задавая никакие параметры.
Заметки дизайнера можно также ввести, скопировав содержимое из другого документа и вставив его в текстовое поле Заметки дизайнера.
Для форматирования текста в текстовом поле Заметки дизайнера используйте следующие сочетания клавиш.
Ctrl + B: применение жирного шрифта для выбранного текста. |
Ctrl + I: применение курсива для выбранного текста. |
Ctrl + U: применение подчеркивания для выбранного текста. |
Ctrl + K: назначение гиперссылки для выбранного текста. |
