• | Обрезка растрового изображения |
С помощью функции обрезки можно обрезать ненужные области растрового изображения. Чтобы в результате обрезки получилось прямоугольное растровое изображение, используйте инструмент Обрезка. Для получения дополнительных сведений см. раздел Обрезка объекта или фотографии импорта. Чтобы обрезать растровое изображение и образовать нестандартную форму, используйте инструмент Фигура и команду Обрезка изображения.
1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Фигура |
2 . | Выделите растровое изображение. |
3 . | Для изменения формы растрового изображения перетащите угловые узлы. |
Если требуется добавить узел, то, выбрав инструмент Фигура, дважды щелкните на границе узлов (на пунктирной линии) в том месте, где необходимо разместить узел. |
4 . | Выберите пункт Растровые изображения ![]() |
Нельзя обрезать растровое изображение, состоящее из нескольких объектов.
Чтобы в результате обрезки быстро получить растровое изображение прямоугольной формы, используйте инструмент Обрезка . Для получения сведений об инструменте Обрезка см. раздел Обрезка объекта или фотографии импорта.
Чтобы выделенное растровое изображение обрезать после перетаскивания угловых узлов, выберите инструмент Указатель и нажмите кнопку Обрезка изображения
на панели свойств.
