В строке состояния отображается информация о выбранных объектах, например цвете, типе заливки и абрисе. В строке состояния показано также текущее положение курсора и подходящие команды. Кроме того, в ней показываются сведения о цвете документа, такие как цветовой профиль документа и состояние цветопробы. Строку состояния можно настроить: изменить данные, которые в ней показываются, а также ее размеры. Кроме того, можно настроить строку состояния путем добавления, удаления и изменения размера элементов панели инструментов. Помимо этого, можно восстановить настройки строки состояния по умолчанию. Можно также поместить строку состояния в верхней части экрана приложения, чтобы было удобно отслеживать отображаемые данные.
Изменение сведений, показываемых в строке состояния |
• | Нажмите раскрывающуюся кнопку |
• | Позиция курсора |
• | Параметры объекта |
• | Информация о цвете |
• | Сведения о выбранном инструменте |
Изменение размера строки состояния |
1 . | Выберите Инструменты ![]() |
2 . | В списке категорий Настройка выберите Панели команд. |
3 . | Щелкните пункт Строка состояния и установите флажок. |
4 . | Введите значение 1 или 2 в поле Число строк в закрепленном состоянии. |
Добавление или удаление элемента панели инструментов в строке состояния |
2 . | В списке категорий Настройка выберите пункт Команды. |
3 . | Выберите категорию команды в верхнем списке. |
4 . | Перетащите элемент панели инструментов из списка в строку состояния. |
Если требуется удалить элемент из строки состояния, перетащите его за пределы строки состояния. |
Изменение размера элементов панели инструментов в строке состояния |
4 . | Выберите в списке Кнопка один из следующих параметров. |
• | Небольшой |
• | Средний |
• | Большой |
Перемещение строки состояния |
• | Нажав на строку состояния правой кнопкой мыши, выберите Настройка ![]() ![]() |
Восстановление настроек строки состояния по умолчанию |
