Файлы EPS могут содержать текст, векторную графику и растровые изображения и предназначены для включения (инкапсуляции) в другие документы. В отличие от других файлов PostScript, которые могут содержать несколько страниц, файл EPS всегда представлен одной страницей.
Файлы EPS обычно содержат изображение для предварительного просмотра (заголовок), позволяющее просмотреть содержание файла, не прибегая к помощи интерпретатора PostScript. Файл EPS, в котором изображение для предварительного просмотра отсутствует, отображается серым цветом в приложениях Corel.
Файлы EPS можно импортировать и экспортировать. Как и любой другой файл PostScript (PS), файл EPS можно импортировать в виде группы редактируемых объектов. Файл можно также инкапсулировать, поместив изображение для предварительного просмотра в окно рисования. Изображение для предварительного просмотра связано с файлом. Импортировать файл EPS путем инкапсуляции рекомендуется в следующих случаях.
Во время установки CorelDRAW Graphics Suite можно установить Ghostscript — приложение, которое обрабатывает формат файлов PostScript. Ghostscript позволяет импортировать файлы PostScript Level 3. Если Ghostscript не был установлен во время установки продукта, можно сделать это сейчас.
3 . |
Выберите PS, EPS, PRN – PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) в списке рядом с полем Имя файла. |
Разместить как инкапсулированный PostScript: вставка изображения для предварительного просмотра в документ. Нельзя изменить отдельные части файла. Файл можно редактировать только целиком, осуществляя такие преобразования, как изменение размера или поворот. |
Текст: сохранение текстовых объектов в импортированном файле, что позволяет редактировать текст. |
Кривые: преобразование текста в кривые. |
При изменении файла, который был импортирован как редактируемый, возможны некоторые ограничения. Дополнительные сведения см. в разделе Технические замечания по формату PostScript (PS или PRN).
Если файл EPS содержит текст, преобразованный в кривые, текст в импортированном файле будет недоступен для редактирования, даже если текст импортируется как текст.
Файл EPS можно также перетащить из проводника Windows в окно рисования.
4 . |
В поле Имя файла введите имя файла. |
В области Управление цветом выберите вариант в списке Вывести цвета как:
Если выбран вариант В исходном формате, для всех объектов сохраняется цветовой режим, который использовался при их создании, например RGB, CMYK, оттенки серого или плашечные цвета.
В области Управление цветом установите флажок Преобразовать плашечные цвета в и выберите вариант из списка.
В области Просмотр изображения выберите один из следующих параметров.
В области Экспортировать текст как выберите один из следующих параметров.
Кривые: позволяет экспортировать текст в виде кривых. |
Текст: позволяет экспортировать текст в виде редактируемых символов. |
В списке Совместимость выберите уровень PostScript, который поддерживается принтером или приложением, с помощью которого будет осуществляться печать или отображение файла.
Вывод объектов всегда выполняется с использованием режима CMYK. Растровые изображения могут иметь разные цветовые режимы.
Если для предварительного просмотра изображений выбран формат TIFF (8 бит), можно сделать фон растрового изображения прозрачным, установив флажок Прозрачный фон в области Просмотр изображения.
В области Сжатие растрового изображения установите флажок Использовать сжатие JPEG. Настройте качество растрового изображения с помощью регулятора Качество JPEG.
В области Треппинг включите любой из следующих параметров.
Авторасширение: треппинг цвета путем создания абриса того же цвета, что и заливка объекта, а также печати этого абриса поверх расположенных под ним объектов. |
Максимум: позволяет указывать степень расширения в соответствии с параметром авторасширения, назначенным для объекта. |
В области Ограничивающий блок включите любой из следующих параметров.
Объекты: выравнивание ограничивающего блока точно по объектам файла. |
Страница: выравнивание ограничивающего блока по странице. |
Порог выхода за обрез: позволяет указывать расстояние, на которое будут перетекать объекты за границы области печати. |
Метки обреза: позволяет наносить метки обреза в качестве границ, по которым будет осуществляться исключение напечатанного документа. |
Установите флажок Поддерживать связи OPI, чтобы использовать изображения с низким разрешением в качестве заместителей изображений с высоким разрешением.
Установите флажок Автоувеличение числа шагов фонтанной заливки для автоматического увеличения числа шагов, используемых для создания фонтанных заливок.
Флажок Использовать сжатие JPEG остается снятым до тех пор, пока не выбран поддерживающий эту функцию уровень PostScript.
4 . |
Дважды нажмите CorelDRAW Graphics Suite 2018 на странице Удаление или изменение программы. |
Импорт файла EPS
Экспорт файла EPS
Заголовок можно сохранить в теговом формате файлов изображения (TIFF) или в формате метафайла Windows (WMF) в следующих цветовых режимах: черно-белый, оттенки серого (4 бита), цветной, оттенки серого (8 бит) или цветной. Разрешение заголовка можно задать в диапазоне от 1 до 300 точек на дюйм (т/д); значение по умолчанию — 72 т/д. Если в программе, которая импортирует файл EPS, есть ограничения на размер заголовка изображения, может отобразиться сообщение об ошибке, указывающее на слишком большой размер файла. Чтобы уменьшить размер файла, перед экспортом выберите вариант Черно-белый в поле Режим диалогового окна Экспорт EPS и введите меньшее значение разрешения. Данный параметр определяет только разрешение заголовка и никак не влияет на качество печати документа. Цветные заголовки используются для просмотра файлов EPS. Если программа, в которой будет использоваться файл, не поддерживает цветные заголовки, можно попробовать экспортировать файл с одноцветным заголовком. Можно также экспортировать файл без заголовка. |
Текст, экспортируемый в виде кривых, преобразуется в векторные кривые. |
