• | Сохранение растрового изображения с прозрачным фоном |
CorelDRAW позволяет экспортировать растровые изображения на основе палитры, такие как GIF на основе палитры или PNG (8 бит), с прозрачными цветами и фонами. Эти растровые изображения могут содержать объекты, например кнопки и логотипы, которые часто используются на веб-страницах с цветными и текстурированными фонами.
При размещении объекта с непрозрачным фоном на веб-странице фоновый цвет объекта отображается на этой странице как прямоугольник. Благодаря прозрачности фона объекта он лучше смотрится на странице. Прозрачный фон объекта позволяет также изменить цвет и текстуру фона веб-страницы без изменения фона объекта.
Можно создать GIF с прозрачным фоном для использования на веб-странице.
1 . | В диалоговом окне Экспорт для Интернета выберите формат файла на основе палитры, например GIF или PNG (8 бит) на основе палитры, в списке Формат. |
2 . | Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице. |
В области Параметры установите флажок Прозрачность.
Выберите инструмент Пипетка на панели инструментов и затем щелкните изображение, чтобы выбрать цвет. В области Параметры нажмите кнопку Сделать выбранный цвет прозрачным .
В области Параметры откройте меню выбора цвета Матовый и выберите цвет.
Для получения наилучших результатов выберите Нет в списке Смешивание в области Параметры.
