Параметры линий настраиваются так же, как параметры абрисов замкнутых фигур, например эллипсов и многоугольников. В некоторых программах абрисы называются мазками или толстыми линиями.
Отображение линий и абрисов можно изменить с помощью элементов управления в области Абрис окна настройки Свойства объекта, в диалоговом окне Перо абриса и на панели свойств. Например, можно настроить цвет, ширину и стиль линий и абрисов. В CorelDRAW доступны готовые сплошные или пунктирные стили линий.
Углы и концы
Можно выбрать стиль угла для определения его формы, а также стиль конца линии для изменения отображения конечных точек линии.
Для треугольников в верхнем и нижнем рядах были применены разные стили угла. В линиях в верхнем правом углу были применены разные концы линий. В линиях в нижнем правом углу были применены наконечники.
Имея пунктирные линии и абрисы, параметр Пунктирные линии по умолчанию применяет данные пунктиры вдоль линии и абриса без каких-либо настроек в углах и конечных точках. Тем не менее можно управлять внешним видом пунктирных линий на конце и в угловых областях с помощью двух дополнительных параметров. Параметр Выровнять пунктирные линии выравнивает пунктирные линии на конечных и угловых точках так, чтобы на углах не было пустого пространства, а также в начале и на конце линии или абриса. Параметры Фиксированные пунктирные линии создает пунктирные линии фиксированной длина на конечных и угловых точках.
Предельный угол стыка
Можно настроить предельный угол стыка, чтобы задать форму углов в объектах, содержащих линии с острыми углами. Если значение угла превышает предельный угол стыка, то он делается более острым; углы со значением ниже предельного угла стыка скашиваются.
Настройки «За заливкой», «Масштабировать с объектом» и «Наложение абриса»
По умолчанию абрис размещается поверх заливки объекта, однако его можно поместить под заливку так, чтобы она перекрывала абрис. Можно также связать толщину абриса с размером объекта, чтобы она увеличивалась или уменьшалась при увеличении или уменьшении размера объекта. Кроме того, можно настроить печать абриса поверх нижележащих цветов без удаления их во время печати.
Позиция абриса
Можно указать положение абриса, поместив его за пределами или внутри объекта, а также отцентрировав его, чтобы он равномерно накладывался на пространство за пределами и внутри объекта. Эффекты параметров положения абриса более очевидны при использовании толстых линий.
Можно указать положение абриса. Параметры абриса слева направо: снаружи, по центру, внутри.
Стили линий и каллиграфические абрисы
Можно создать пользовательские стили линий и отредактировать доступные готовые стили линий.
Кроме того, можно создать каллиграфические абрисы. Каллиграфический абрис обладает переменной толщиной, создающей эффект рисунка, выполненного от руки.
Свойства линии и абриса по умолчанию
Для всех новых создаваемых объектов устанавливаются следующие свойства линии и абриса по умолчанию:
Можно в любой момент изменить любое из свойств линий и абрисов, заданных по умолчанию.
Обрезаемые абрисы
Чтобы создать обрезаемые абрисы для таких устройств, как плоттеры, устройства для вырезания из винила и устройства печати/обрезки, необходимо назначить подходящее стандартное имя цвета (обычно CutContour), заданное производителем устройства.
Обратите внимание, что обрезаемые абрисы не печатаются устройствами RIP или печати/обрезки. Чтобы сделать абрисы печатаемыми, можно использовать команду Объект
Формирование
Граница. Дополнительные сведения см. в разделе Создание границы вокруг выделенных объектов.
2 . |
Выберите Окно Окна настройки Свойства объекта. |
3 . |
В области Абрис введите значение в поле Ширина. |
Кроме того, в диалоговом окне Перо абриса можно задать параметры абриса и линии. Для доступа к диалоговому окну Перо абриса дважды нажмите значок Абрис
в строке состояния или нажмите F12.
Можно также изменить толщину абриса выбранного объекта, введя значение в поле Толщина абриса на панели свойств.
2 . |
В разделе Абрис окна настроек Свойства объекта (Окно Окна настройки Свойства объекта) выполните задачу из следующей таблицы. |
Нажмите кнопку Настройка  и переместите регулятор в диалоговом окне Изменение стиля линии. Можно определять размещение и частоту точек в создаваемом стиле линии, устанавливая флажки слева от регулятора. Нажмите кнопку Добавить.
Выберите стиль линии в списке Стиль и нажмите кнопку Настройка  . Создайте стиль линии в диалоговом окне Изменение стиля линии и щелкните пункт Заменить.
2 . |
3 . |
В области Абрис нажмите одну из следующих кнопок, чтобы задать форму углов. |
Если поле Растянуть не отображается, нажмите кнопку со стрелкой внизу раздела Абрис. |
Кроме того, каллиграфический абрис можно создать в диалоговом окне Перо абриса. Для доступа к диалоговому окну Перо абриса дважды щелкните значок Абрис
в строке состояния.
Значения параметров Ширина и Угол можно также настроить путем перетаскивания в окне предварительного просмотра Форма кончика.
1 . |
С помощью инструмента Указатель щелкните пустое место в окне рисования, чтобы отменить выбор всех объектов. |
3 . |
В диалоговом окне Изменение стандартных значений документа установите флажки для объектов и текста, стандартные значения которых необходимо изменить, а затем нажмите кнопку OK. |
