Стандартные свойства объекта в приложении CorelDRAW контролируют внешний вид текста и графических объектов в активном документе. Например, во время первой установки CorelDRAW стандартные свойства для графических объектов определяют, что каждый новый графический объект будет обладать черным абрисом и не будет содержать заливку.
Можно изменить свойства по умолчанию следующих типов объектов: художественное оформление, фигурный текст, выноски, размеры, графика и простой текст. В случае изменения стандартных параметров приложение CorelDRAW автоматически сохраняет эти изменения в текущий документ. Если необходимо использовать пользовательские параметры в последующих документах, можно задать их в качестве новых стандартных значений документа.
В окне активного рисунка можно указать стили объектов, наборы стилей, цветовые стили или стандартные свойства объекта, которые будут выбраны в качестве новых стандартных значений документа.
1 . |
Нажмите Окно Окна настройки Стили объектов. |
2 . |
В окне настройки Стили объектов откройте папку Свойства объекта по умолчанию и выберите один из следующих типов объекта. |
Нажмите кнопку Восстановить все стандартные значения рядом с папкой Стандартные свойства объекта. |
Можно также изменить стандартные свойства объекта, отменив выбор всех объектов в окне документа, выбрав цвет или цветовой стиль на палитре или выбрав элемент управления, позволяющий изменить заливку, абрис или свойства текста, а затем установив соответствующие флажки в диалоговом окне Изменить стандартные значения документа.
Стандартные свойства объекта можно также изменить во время редактирования любого объекта в окне документа. Щелкните правой кнопкой мыши папку Свойства объекта по умолчанию в окне настройки Стили объектов и выберите Обновлять свойства по умолчанию во время редактирования объектов. Любое изменение объекта будет использоваться по умолчанию для новых объектов.
1 . |
2 . |
В окне настройки Стили объектов нажмите кнопку Импортировать, экспортировать или сохранить значения по умолчанию , а затем щелкните Задать новые стандартные значения. |
С помощью диалогового окна Параметры можно также сохранить параметры как параметры по умолчанию для новых документов. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение и восстановление настроек по умолчанию.
