• | Создание мозаики из растровых изображений или векторных объектов |
• | Выбор параметров |
Эффект PhotoCocktail позволяет превратить фотографии и векторные художественные работы в уникальную мозаику, состоящую из выбранных изображений.
1 . | Выберите исходное изображение (растровое изображение, векторный объект или группу объектов), которое хотите преобразовать в мозаику. |
2 . | Выберите Эффекты ![]() |
3 . | В окне настройки PhotoCocktail нажмите Обзор в области Библиотека и перейдите в папку библиотеки изображений, которые будут использоваться как элементы мозаики. Нажмите Выбрать папку. |
Эффект «PhotoCocktail» индексирует изображения и показывает, сколько из них можно использовать, как элементы мозаики. В поле Путь будет указано местоположение выбранной библиотеки изображений. |
4 . | Выберите необходимые параметры. |
5 . | Нажмите кнопку Применить. |
Выбор параметров |
В окне настройки PhotoCocktail имеются дополнительные параметры, которые помогут настроить данный эффект.
Сохранить оригинал: Установите флажок, чтобы сохранить исходные изображения или объекты после применения данного эффекта. Снимите флажок, чтобы удалить исходные изображения и оставить только мозаику.
Столбцы. В данном поле можно указать количество столбцов элементов, включенных в мозаику. Чем больше это число, тем больше деталей будет в мозаике.
Строки. Показывает количество строк, включенных в мозаику. Это число рассчитывается автоматически на основании значения в поле Столбцы.
Перетекание. В этом поле можно указать степень перетекания исходных цветов в цвета элементов. Более высокие значения увеличивают сходство мозаики с исходным изображением.
Слева: без перетекания; справа: применена высокая степень перетекания
Можно использовать дубликаты элементов в окончательной мозаике.
Разрешить дубликаты. Установите флажок, чтобы повторять элементы в окончательной мозаике. В поле Мин. расстояние можно указать минимальное количество элементов, вокруг которых находятся дубликаты.
Параметры вывода позволяют определить композицию и качество окончательной мозаики.
Композиция. В этом списке можно выбрать один из следующих параметров.
• | Одно растровое изображение служит для создания мозаики, как одного растрового изображения с эффектом перетекания. |
• | Наложение растрового изображения служит для создания одного растрового изображения с эффектом перетекания, наложенным как один объект. |
• | Массив растровых изображений служит для создания группы элементов растровых изображений с эффектом перетекания, наложенным как один объект. |
Края. В этом списке можно выбрать метод обработки неполных элементов, расположенных у краев. Например, неполные элементы у краев мозаики можно удалить из окончательной мозаики, или можно растянуть вывод в соответствии с исходным изображением. Растягивание вывода приводит к тому, что форма элементов мозаики становится более прямоугольной, а не квадратной.
Приоритет. В этом списке можно выбрать один из следующих методов настройки качества вывода.
• | Метод Соответствие с числом точек на дюйм документа автоматически создает мозаику, имеющую столько же точек на дюйм, как в активном документе. |
• | Метод Специальное число точек на дюйм позволяет указать число точек на дюйм для окончательной мозаики. |
• | Метод Специальные размеры позволяет указать ширину каждого элемента в первом поле «Элемент». Высота элемента рассчитывается автоматически. Размеры указываются в пикселях. |
• | Метод Специальные размеры вывода позволяет указать ширину окончательной мозаики в первом поле «Художественное изображение». Высота рассчитывается автоматически. Максимальные размеры мозаики: 15 000 x 15 000 пикселей. |
На число точек на дюйм мозаики влияет плотность сетки и размеры мозаики.
