• | Настройка списка шрифтов |
• | Предварительный просмотр шрифта |
• | Изменение размера списка шрифтов |
Для облегчения поиска шрифтов предусмотрена возможность настройки меню Список шрифтов. Например, можно менять размер имен шрифтов, отображаемых в поле Список шрифтов. Можно сгруппировать шрифты по семейству или показать их в виде простого списка. Если у вас установлены нелатинские шрифты, можно отобразить их названия латиницей или на языке оригинала. Кроме того, можно отобразить недавно использованные шрифты в верхней части списка или скрыть их, а также задать количество недавно использованных шрифтов, показываемых в этом списке.
CorelDRAW можно предварительно просматривать шрифты в области Просмотр в нижней части списка шрифтов или окна рисования. Кроме того, шрифт можно просмотреть в любых имеющихся стилях, например жирным или курсивом.
Размер меню Список шрифтов настраивается: можно изменить его ширину и высоту, а также скрыть или отобразить область просмотра.
1 . | Выберите инструмент Текст в наборе инструментов и откройте Список шрифтов на панели свойств. |
2 . | Чтобы изменить размер названий шрифтов, переместите регулятор Масштаб. |
3 . | Нажмите кнопку Параметры шрифтов |
Выберите Группировать по семействам, чтобы включить или отключить эту команду.
Выберите Показывать латинские названия, чтобы включить или отключить эту команду.
Выберите Использовать шрифт для отображения имени, чтобы включить или отключить эту команду.
Выберите Показывать недавно использованные шрифты, чтобы включить или отключить эту команду.
Выберите Параметры списка шрифтов и на странице Шрифты диалогового Параметры окна введите нужное значение в поле Количество отображаемых недавно использованных шрифтов.
1 . | Выберите инструмент Текст |
Если необходимо просмотреть шрифт в окне рисования, выберите нужный текст. |
2 . | На панели свойств щелкните поле Список шрифтов. |
Имя шрифта отображается данным шрифтом. |
Чтобы просмотреть выбранный текст, применив к нему нужный шрифт, наведите указатель мыши на имя шрифта в поле Список шрифтов. |
Если шрифт имеет другие стили, например жирный и курсив, то шрифт можно просмотреть, нажав на раскрывающую стрелку рядом с именем шрифта.
1 . | Выберите инструмент Текст на панели инструментов и откройте список Шрифт на панели свойств. |
2 . | Выполните одно из следующих действий. |
• | чтобы скрыть область просмотра, нажмите кнопку Скрыть область просмотра |
• | чтобы настроить ширину области Список шрифтов, наведите курсор на вертикальную зону захвата (правый край) и, когда появится двунаправленная стрелка, перетащите его; |
• | чтобы настроить высоту меню, наведите указатель на горизонтальную зону захвата (под регулятором Масштаб) и, когда появится двунаправленная стрелка, перетащите курсор. |
