• | Применение эффекта грубой кисти для объекта |
Эффект грубой кисти позволяет применять неровную или зазубренную кромку для объектов, включая линии, кривые и текст. Можно контролировать размер, угол, направление и число зубцов, используя активирование пера для графического планшета или параметры, относящиеся к мыши.
Кроме того, можно изменить размер кончика кисти.
Эффект грубой кисти позволяет применять неровности или зазубрины для части абриса или пути.
1 . | Выберите объект с помощью Указателя |
2 . | В наборе инструментов выберите инструмент Грубая кисть |
3 . | Выберите на абрисе нужную область, а затем перетащите абрис, чтобы исказить выбранную область. |
На панели свойств введите значение от 0,01 до 2,0 в поле Размер кончика
Введите значение от 1 до 10 в поле Ввод значения частоты пиков
Нажмите кнопку Нажим пера
Введите значение от 0 до 90 в поле Наклон пера на панели свойств.
Введите значение от -10 до 10 в поле Высыхание на панели свойств.
Нажмите кнопку Наклон пера
Выберите Фиксированное направление в списке Направление пиков. Введите значение от 0 до 359 в поле Направление на панели свойств.
Выберите Настройка пера в списке Направление пиков на панели свойств.
Выберите Авто в списке Направление пиков на панели свойств.
Объекты с примененными эффектами искажений, оболочек, а также перспективы перед применением эффекта грубой кисти преобразуются в объекты кривых.
