Инструмент LiveSketch предлагает простоту и скорость свободного создания набросков, объединенные вместе с интеллектуальной коррекцией мазка и рисованием векторов. Во время создания набросков CorelDRAW анализирует свойства, временные промежутки и расстояние между введенными мазками, корректирует их и преобразует в кривые Безье.
Инструмент LiveSketch идеально подходит для быстрых набросков и рисунков. Он ускоряет процесс работы и позволяет сфокусироваться на процессе создания проекта. Вместо того чтобы заниматься узлами и маркерами и переключаться между инструментами, можно окунуться в творческий процесс и достигнуть желаемых результатов быстро и эффективно. Больше не нужно сканировать и делать трассировку набросков. Можно не откладывая зарисовывать концепции и идеи проектов, используя векторные кривые.
Чтобы максимально использовать возможности инструмента LiveSketch, используйте перо и адаптируйте CorelDRAW к своему стилю рисования.
Можно задать время начала действия настройки после совершения одного или больше мазков. Например, если таймер установить на одну секунду и сделать несколько мазков, улучшение мазка начнет действовать через секунду после прекращения рисования. Таймер создает временное окно, в котором отдельные мазки анализируются и преобразуются в кривые. Экспериментируйте с таймером, чтобы подобрать наиболее подходящую вашему стилю и скорости рисования настройку. При использовании нескольких небольших мазков для построения более крупной линии установите короткое время задержки, чтобы сразу же создать кривые и развить темп создания наброска. Увеличьте задержку до пяти секунд, чтобы иметь возможность предварительно просматривать введенные мазки и работать с ними. Долгая задержка также дает больше времени для изменения линий.
По мере создания рисунка может появиться желание перерисовать некоторые линии или изменить их расположение и форму, либо просто откорректировать их. В программе CorelDRAW можно изменять нарисованные кривые, добавляя их в рисунок в качестве новых введенных мазков. Можно задать ширину редактируемой области вокруг нарисованных кривых. При рисовании в этой области введенные мазки будут обработаны вместе с существующими кривыми, которые подстроятся под них. При рисовании за пределами этой области введенные мазки будут добавлены в качестве новых объектов.
Отключите зависимую от расстояния группировку мазков, чтобы мазки оставались отдельными объектами.
Пример объекта, созданного из отдельных мазков, соединенных в единую кривую.
По мере создания работы, когда точность рисунка и вид линий улучшатся, может понадобиться стереть нарисованные кривые или их участки. Перевернув стилус, легко переключиться в режим ластика (учитывая, что стилус или перо имеет на конце ластик), а затем можно вернуться в режим рисования, перевернув стилус еще раз. Обратите внимание, что если кривая выбрана, стирается только части данной кривой. Чтобы стереть часть чертежа, убедитесь в отмене выбора всех объектов перед использованием ластика стилуса. Для получения сведений об отмене выбора объектов см. раздел Отмена выделения объектов. Если стилус не имеет ластика на конце или вы работаете мышью, можно стереть кривые с помощью инструмента Ластик. Для получения дополнительных сведений о стирании кривых Безье см. раздел Удаление области изображения.
Можно настраивать степень сглаживания кривых.
Создание наброска с помощью LiveSketch |
1 . | В наборе инструментов выберите инструмент LiveSketch |
2 . | На панели свойств настройте необходимые параметры. |
3 . | Создайте рисунок в окне документа. |
Можно вызвать инструмент LiveSketch нажатием клавиши S на клавиатуре.
Настройка задержки до коррекции введенных мазков |
• | Переместите регулятор таймера. |
Нажатие на другой инструмент до истечения указанного времени задержки активирует коррекцию мазков.
Нажмите Enter, чтобы сбросить таймер и откорректировать мазки до истечения заданного времени.
Нажмите Esc, чтобы удалить введенный мазок до его коррекции.
Долгая задержка дает больше времени для изменения линий.
Коррекция уже нарисованных кривых |
1 . | Нажмите кнопку Включение кривых |
2 . | Переместите регулятор Расстояние от кривой, чтобы задать расстояние на котором нарисованные кривые будут включены в рисунок в качестве новых мазков. |
3 . | Рисуйте поверх уже нарисованного мазка, чтобы изменить его. |
Чтобы временно отключить основанную на расстоянии коррекцию мазков, зажмите Shift и сделайте один или более мазков.
Чтобы навсегда отключить основанную на расстоянии коррекцию мазков, щелкните кнопку переключения Включение кривых на панели свойств.
Создание единой кривой из мазков |
1 . | Щелкните кнопку Создание единой кривой |
2 . | Создайте рисунок в окне документа. |
Удаление кривой |
1 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Примечание. Последняя кривая, которая была нарисована перед поднятием стилуса от планшета, автоматически выбрана по умолчанию.
2 . | Переверните стилус, чтобы автоматически переключиться в режим ластика, и проведите по нежелательным участкам. |
Чтобы стереть кривую или части кривой, если на стилусе нет ластика или вы работаете мышью, выберите кривую, нажмите на инструмент Ластик в наборе инструментов и используйте его на нежелательных участках.
Можно менять размер и форму кончика ластика. Для получения сведений см. раздел Удаление области изображения.
Отображение и скрытие предварительного изображения итоговой кривой |
• | На панели свойств нажмите кнопку Режим просмотра |
Управление плавностью кривых |
• | Введите значение в поле Сглаживание кривой на панели свойств. |
Чем выше это значение, тем более гладкими становятся кривые.
