Работу над рисунком можно начать, указав параметры размера, ориентации, а также стиля макета страницы. Параметры, выбираемые во время определения макета страницы, можно использовать в качестве параметров по умолчанию для всех вновь создаваемых рисунков. Можно также настроить размер страницы и параметры ориентации, соответствующие стандартным параметрам бумаги для печати.
Размер страницы
Существует два способа указания размера страницы: выбрать готовый размер страницы или создать собственный. Можно выбрать множество готовых размеров страницы: от бумаги формата legal и конвертов до плакатов и веб-страниц. Если готовый размер страницы не отвечает требованиям, можно создать специальный размер страницы, указав размеры рисунка.
Можно сохранить специальные размеры страницы в качестве заготовок, чтобы использовать их в будущем, а также удалить специальные размеры страницы, которые больше не потребуются.
Ориентация страницы
Страница может иметь альбомную или книжную ориентацию. В альбомной ориентации ширина рисунка больше его высоты, а в книжной ориентации высота рисунка больше его ширины. Все страницы, добавляемые в проект рисунка, обладают текущей ориентацией, однако для отдельных страниц в любое время можно задать другую ориентацию.
Стили макета
При использовании стиля макета по умолчанию (Вся страница) каждая страница в документе считается за одну и распечатывается на одном листе. Можно выбирать стили макета для многостраничных публикаций, таких как буклеты и брошюры. При выборе стилей многостраничных макетов («Книга», «Брошюра», «Домик», «Вертикальный буклет» и «Горизонтальный буклет» и «Сложенная втрое брошюра») страница делится на две или несколько равных частей. Каждая часть рассматривается как отдельная страница. Преимущество работы с отдельными частями заключается в том, что каждую страницу можно редактировать в окне рисования в вертикальной ориентации и последовательном порядке независимо от макета, который требуется для печати документа. При выводе документа на печать приложение автоматически располагает страницы в порядке, который требуется для печати и брошюровки.
Стили наклеек
Для выбора доступно более 800 готовых наклеек различных форматов от разных производителей. Можно предварительно просматривать размеры наклеек и примерять их на распечатываемой странице. Если CorelDRAWпредоставленный стиль наклейки не удовлетворяет требованиям, можно изменить существующий стиль или создать и сохранить собственный стиль.
Размер и ориентацию страницы можно также задать, выбрав пункт Вид
Вид порядка страниц и настроив элементы управления на панели свойств.
Можно также открыть диалоговое окно Параметры с помощью страницы Размер страницы, отображаемой двойным щелчком по тени страницы рисования.
Если выбрать инструмент Указатель и не выбирать никакие объекты, то можно также добавлять и удалять специальные готовые размеры страницы, если щелкнуть пункт Редактировать этот список в нижней части списка Размер страницы на панели свойств.
Если рисунок содержит несколько страниц, стили наклеек недоступны.
Чтобы достигнуть оптимального результата, перед применением стиля наклейки выберите размер бумаги Letter и книжную ориентацию.
