• | Интерактивное преобразование объекта |
• | Отмена всех преобразований, примененных к объекту |
Вид объектов можно изменить в окне рисования с помощью следующих преобразований.
Изменение размера: изменение ширины и высоты объекта.
Масштабирование: изменение размера объекта в процентном отношении к его исходному размеру.
Наклон: наклон объекта в сторону.
Растягивание: непропорциональное изменение высоты и ширины объекта.
Поворот: поворот объекта вокруг центральной оси или точки, связанной с его положением.
Зеркальное отображение: создание горизонтального или вертикального зеркального изображения объекта.
Интерактивное преобразование объектов
Можно преобразовать объект интерактивно с помощью мыши и инструмента Выбор. Это самый быстрый метод преобразования, но для точного преобразования объекта его не рекомендуется использовать.
Другие методы преобразования объектов
Объект можно преобразовать одним из следующих способов.
• | Для получения более точных результатов можно выделить объект с помощью инструмента Выбор и настроить параметры на панели свойств. Например, можно указать точный угол поворота или задать размер объекта. |
• | Окно настройки Преобразование позволяет точно преобразовывать объекты и применять преобразование для дубликата объекта, созданного автоматически. Эта функция позволяет экспериментировать с преобразованиями без влияния на исходный объект. Можно получить доступ к окну настройки Преобразование, выбрав Объект ![]() |
• | Панель инструментов Преобразование также позволяет точно преобразовывать объекты. Можно получить доступ к панели инструментов Преобразование, выбрав Windows ![]() ![]() |
Отмена и повторное выполнение преобразований
Все преобразования можно одновременно отменить в любое время.
1 . | Выберите объект с помощью инструмента Выбор. |
Типы маркера: выбор (1), поворот (2) и наклон (3)
2 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите маркер выбора к противоположной стороне объекта.
Если требуется оставить исходный объект без изменений и применить преобразование к созданным копиям, введите число в поле Копии окна настройки Преобразование.
1 . | Выделите объект. |
2 . | Нажмите Объект ![]() ![]() |
Можно отменить команду Отменить преобразования, выбрав Правка Отменить преобразования.
