• | Преобразование объектов в объекты кривых |
• | Просмотр свойств кривой |
Компоненты кривой: маркеры управления, сегменты и узлы
Объекты кривой CorelDRAW, следуют пути, который придает им форму. Путь может быть незамкнутым (например, линия) или замкнутым (например, эллипс), а также иногда может включать подпути. Для получения дополнительных сведений о путях и подпутях см. раздел Разделение пути объектов кривых.
Большинство добавляемых в рисунок объектов не являются объектами кривых, за исключением спиралей, линий свободной формы и линий Безье. Поэтому если требуется настроить форму объекта или текстового объекта, рекомендуется преобразовать его в объект кривой.
Свойства объекта кривой можно просмотреть в окне настройки Свойства объекта.
1 . | Выберите объект. |
2 . | Выберите Объект ![]() |
Фигурный текст можно преобразовать в кривые, чтобы можно было сформировать отдельные символы.
Растровые изображения невозможно преобразовать в объекты кривых.
1 . | Выберите объект кривой. |
3 . | В верхней части окна настройки Свойства объекта нажмите кнопку Кривая. |
Кроме того, объект можно преобразовать в объект кривой, выбрав объект и нажав кнопку Преобразовать в кривую на панели свойств.
