• | Выравнивание текста абзаца по базовой сетке |
Текст во фреймах можно выровнять по базовой сетке. Это полезно, например, когда нужно выровнять два или более текстовых фреймов с различными шрифтами, размерами шрифтов и интервалом.
Все объекты можно привязать к базовой сетке. По базовой сетке можно выравнивать только текстовые фреймы. Режим привязки включается или отключается для всех объектов (это настройка сетки). Выравнивание включается или отключается для отдельных фреймов (это настройка текстового фрейма). Сведения об отображении и скрытии базовой сетки, включении и отключении привязки, изменении цвета сетки и настройке межстрочного интервала см. в разделе Настройка базовой сетки.
При выравнивании текста по линиям базовой сетки межстрочный интервал автоматически регулируется так, чтобы строки текста находились на линиях сетки. При выравнивании текста по линиям базовой сетки межстрочный интервал контролируется сеткой, а не ранее установленными свойствами текста. Дополнительные сведения о межстрочном интервале см. в разделе Регулировка интервала между строками и абзацами.
Если текстовый фрейм выравнивается по базовой сетке, а затем связывается с другим фреймом, оба фрейма выравниваются по базовой сетке. Если по базовой сетке выравнивается один из ранее связанных фреймов, будет выравниваться только выбранный фрейм. Для получения дополнительных сведений о связанных рамках см. раздел Объединение и связь фреймов простого текста.
1 . | Выберите Вид ![]() ![]() |
2 . | Выберите рамку текста. |
3 . | Выберите Текст ![]() |
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши текстовый фрейм и выбрать Выровнять по базовой сетке.
Одновременно можно выровнять несколько выбранных фреймов.
