• | Настройка параметров переключения между режимом планшета и режимом рабочего стола |
• | Выбор сенсорного рабочего пространства |
CorelDRAW поддерживает управление жестами, сенсорное рабочее пространство и автоматическое переключение рабочих пространств для максимального использования возможностей сенсорных устройств.
Сенсорное рабочее пространство
• | Кнопки и другие элементы интерфейса крупнее, чтобы было удобно их касаться. |
• | Набор инструментов включает только те инструменты, которые скорее всего будут часто использоваться. |
• | В наборе инструментов доступны команды «Отменить» и «Вернуть», а также «Копировать», «Вставить» и «Удалить». |
• | Строка меню убрана из верхней части основного окна. Команды меню доступны при нажатии кнопки меню в нижнем левом углу строки состояния. |
• | В строке состояния можно быстро изменить масштаб, а также найти часто используемые команды и окна настройки. |
Сенсорное рабочее пространство в CorelDRAW
Переключение между сенсорным и стандартным рабочими пространствами
Режим планшета — функция Windows, которая оптимизирует интерфейс для сенсорных устройств. Обычно режим планшета активируется при отсоединении планшета от базы. На базе планшет находится в классическом режиме. Программа CorelDRAWв Windows 10 автоматически переключается на сенсорное рабочее пространство при включении режима планшета. При отключении режима планшета приложение переключается на стандартное рабочее пространство. Можно выбрать рабочее пространство для классического режима и для режима планшета. Кроме того, можно отключить автоматическое переключение режимов.
Кроме того, для адаптации к рабочему процессу можно отобразить и скрыть линейки отдельно для режима рабочего стола и режима планшета. Дополнительные сведения см. в разделе Отображение и скрытие линеек для режимов рабочего стола и планшета.
Также как и другие рабочие пространства, сенсорное рабочее пространство можно выбрать в меню Окно Рабочее пространство.
1 . | Выберите Инструменты ![]() |
2 . | В списке категорий Рабочее пространство выберите Режим планшета. |
3 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Поставьте или уберите флажок Автоматически переключать рабочие пространства в режиме планшета и классическом режиме.
Выберите рабочее пространство в списке Режим планшета.
Выберите рабочее пространство в списке Классический режим.
• | Нажмите Окно ![]() ![]() ![]() |
