• | Просмотр сводки данных объекта |
Можно изменять характер отображения данных объекта.
• | Чтобы добиться видимого различия между группами в столбце, перед данными, связанными с объектами в группах, можно сделать отступ в два пробела. |
• | Диспетчер данных объектов может автоматически подсчитать результат в выбранном столбце. Итоговый результат отображается в нижней части столбца. |
1 . | Выберите объект или объекты с помощью инструмента Указатель |
Чтобы просмотреть сводку данных объекта для всего документа, выберите пункт Правка ![]() ![]() |
2 . | Выберите Окно ![]() ![]() |
3 . | В окне настройки Данные объекта нажмите кнопку Открыть рабочий лист |
Сводка данных объекта отобразится в окне Диспетчер данных объектов. |
Выберите столбец, нажмите заголовок столбца, затем выберите пункт Параметры полей
Выберите столбец, нажав заголовок столбца, затем выберите пункт Параметры полей
Выберите столбец, нажав заголовок столбца, затем выберите Параметры полей
Выберите пункт Файл
