Политики управления цветом определяют способ управления цветами в документах, которые пользователь открывает в приложении. В CorelDRAW можно настроить одну политику управления цветом для открытия документов, а другую — для импорта и вставки файлов и объектов в активный документ.
Политика управления цветом для открытия файлов определяет цветовые профили RGB, CMYK и оттенков серого, которые используются в каждом открываемом файле. По умолчанию приложение использует цветовые профили, встроенные в файл. Можно также назначить файлу цветовые профили по умолчанию или преобразовать цвета файла в цветовые профили по умолчанию.
По умолчанию политика управления цветом для импорта и вставки файлов преобразует цвета RGB и оттенков серого в файлах в цветовые профили документа и назначает цветовой профиль CMYK документа файлам в режиме CMYK. Можно также назначить файлу цветовые профили документа или преобразовать цвета активного документа в цветовые профили, встроенные в файл.
В открываемых или импортируемых файлах цветовые профили могут отсутствовать или могут не совпадать с профилями по умолчанию. По умолчанию приложение не выдает предупреждений об отсутствующих или несоответствующих цветовых профилях, но выбирает параметры управления цветом, которые обеспечивают хорошие результаты. Однако можно включить предупреждающие сообщения, если требуется полный контроль над цветами в документах.
1 . |
Нажмите Инструменты Управление цветом Параметры по умолчанию. |
2 . |
В разделе Открытие области Политики управления цветом в списке RGB выберите один из следующих параметров: |
Использовать встроенный цветовой профиль — сохраняет цветовой профиль RGB, встроенный в файл. Рекомендуется использовать этот параметр, поскольку он сохраняет исходный вид цветов RGB и цветовые значения RGB документа. |
3 . |
В списке CMYK в области Открытие выберите параметр для управления цветами CMYK в документах. Параметры аналогичны параметрам для цветов RGB. |
4 . |
В списке Оттенки серого в области Открытие выберите параметр для управления цветами оттенков серого в документах. Параметры аналогичны параметрам для цветов RGB. |
1 . |
2 . |
В разделе Импорт и вставка области Политики управления цветом в списке RGB выберите один из следующих параметров: |
Преобразовать в цветовой профиль документа — преобразует цвета RGB импортируемого или вставляемого файла в цветовой профиль RGB активного документа. Этот параметр используется, когда цветовой профиль импортируемого файла не совпадает с цветовым профилем документа. |
Назначить цветовой профиль документа — назначает цветовой профиль RGB документа импортируемому или вставляемому файлу. Цветовые значения RGB файла сохраняются, но вид цветов может измениться. |
Использовать встроенный цветовой профиль — использует цветовой профиль RGB, встроенный в файл, сохраняя вид и значения цветов RGB импортируемого или вставляемого файла. Он преобразует цвета документа в цветовой профиль, встроенный в импортируемый или вставляемый файл. |
3 . |
Из списка CMYK в области Импорт и вставка выберите параметр для управления цветами CMYK в импортируемых и вставляемых файлах. Параметры аналогичны параметрам для цветов RGB. |
4 . |
Из списка Оттенки серого в области Импорт и вставка выберите параметр для управления цветами оттенков серого в импортируемых и вставляемых файлах. Параметры аналогичны параметрам для цветов RGB. |
1 . |
2 . |
В области Политики управления цветом установите любой из следующих флажков в областях Открытие и Импорт и вставка: |
