В программе CorelDRAW можно менять цвета монохромных изображений, применять полутоновые растры PostScript для оптимизации цветных и черно-белых растровых изображений перед выводом на печать, а также скрывать и отображать цвета и цветовые маски. Монохромные растровые изображения имеют два цвета: черный и белый. Черные и белые пиксели можно заменить любым цветом цветовой палитры.
Если планируется печать на принтере PostScript, то можно оптимизировать печать цветных или черно-белых изображений путем применения полутонового растра для изображения. Полутоновые растры разделяют изображение на маленькие точки или линии, что обеспечивает более четкую печать, сплошные тона и специальные эффекты. Однако эффект растра будет заметен на растровом изображении только после его печати на принтере PostScript. Для получения сведений об изменении полутоновых растров см. раздел Настройка полутонового растра.
Можно скрыть или отобразить выбранные цвета путем их маскирования. При скрытии цветов в растровом изображении через изображение становятся видны объекты или фоны. При скрытии отдельного цвета может измениться видимая форма растрового изображения. Например, если в растровом изображении человека на черном фоне скрыть фон, то растровое изображение будет иметь форму человека, а не прямоугольника. Скрытие отдельных цветов на растровых изображениях также увеличивает скорость отображения изображений на экране. Кроме того, чтобы изменить внешний вид изображения или посмотреть, в каком месте изображения применен определенный цвет, в растровом изображении можно отобразить только определенные цвета. На растровом изображении можно выполнить маскирование до 10 цветов.
Кроме того, функция маскирования по цвету позволяет изменять в изображении только выбранные цвета, сохраняя неизменными остальные. Можно также сохранить растровую цветовую маску в файл для дальнейшего использования.
7 . |
В диалоговом окне Параметры PostScript выберите параметр (отличный от параметра По умолчанию) в списке Тип, чтобы установить форму растровой точки или типа линии. |
8 . |
Введите значение в поле Линеатура для установки количества точек или линий, которые будут отображаться в каждом дюйме экрана. |
Чем выше уровень допуска, тем шире цветовой диапазон в обе стороны от выбранного цвета. Например, если выбран светло-голубой цвет и увеличен допуск, то программа CorelDRAW скроет или отобразит такие цвета, как пастельно-голубой или цвет электрик.
Файлы, содержащие растровую цветовую маску, имеют расширение .ini.
Для изменения маскированного цвета можно также нажать кнопку Указатель цвета , выбрать другой цвет на растровом изображении и нажать кнопку Применить.
