Чтобы применить заливку к незамкнутой кривой и ее зеркально отраженной копии, необходимо соединить их в одну кривую. Для успешного выполнения соединения к линии симметрии должны быть привязаны конечные точки кривых.
Слева направо: Создание незамкнутой кривой; привязка конечных точек к линии симметрии; заливка соединенной кривой.
При соединении двух кривых заливка основной кривой применяется к отраженной кривой. Тем не менее, узлы отображаются только на основной кривой соединенного объекта. Форму соединенного объекта можно настроить с помощью манипулирования узлов на основной кривой.
1 . |
Нажмите Объект Симметрия Изменить симметрию. |
В один объект соединяется только выбранный набор кривых. Данное действие не влияет на невыбранные незамкнутые кривые.
Соединение можно отменить, нажав кнопку Соединить незамкнутые кривые
на панели свойств для отключения.
