• | Использование окна настройки «Свойства объекта» |
Окно настройки Свойства объекта предоставляет параметры и свойства форматирования, зависящие от объекта, что позволяет централизованно изменять параметры объекта. Например, если создается прямоугольник, в окне настройки Свойства объекта будут автоматически представлены параметры форматирования абриса, заливки, прозрачности и углов, а также свойства прямоугольника. Если создается текстовый фрейм, в окне настройки мгновенно отображаются параметры форматирования символов, абзацев и фрейма, а также свойства текстового фрейма.
Можно без труда перемещаться по свойствам, которые следует изменить, используя для этого элементы управления, расположенные в верхней части окна настройки Свойства объекта. Кроме того, доступны два режима просмотра: прокрутка и вкладки. В режиме прокрутки отображаются все связанные свойства объекта, и пользователь может прокрутить экран до нужного объекта. В режиме вкладок отображается по одной группе свойств объекта, в то время как все остальные параметры скрыты. Например, можно просматривать только параметры заливки, а затем нажать кнопку Абрис, чтобы просмотреть параметры абриса.
Если объекты имеют абрис, заливку и другие примененные к ним стили, индикаторы стилей отображаются рядом с тем или иным свойством в окне настройки Свойства объекта. В целях экономии места можно скрыть индикаторы стилей.
1 . | Выделите объект. |
Если окно настройки Свойства объекта закрыто, нажмите Окно ![]() ![]() |
2 . | Выполните одну из перечисленных ниже задач. |
Нажмите соответствующую кнопку в верхней части окна настройки. |
Нажмите кнопку Режим прокрутки/табуляции. |
Нажмите кнопку Индикатор стиля. |
