Odstavcový text přidávejte do dokumentu pomocí textových rámečků. Odstavcový text, také „blok textu", je obecně vyhrazen pro rozsáhlejší texty, které mají větší požadavky na formátování. Odstavcový text můžete například využít, když vytváříte brožury, bulletiny, katalogy nebo jiné dokumenty s větším obsahem textu.
Textový rámeček můžete vkládat přímo do okna kresby. Text můžete také umisťovat do grafických objektů, což zvyšuje počet různých tvarů, které můžete použít jako textové rámečky. Textový rámeček můžete vytvořit z uzavřeného objektu a pak dovnitř rámečku zadat text. Rámeček můžete kdykoliv oddělit od objektu, takže je budete moci upravovat nezávisle. Textový rámeček můžete převést zpět na objekt.
Odstavcový text umístěný dovnitř objektu. Objekt můžete změnit na neviditelný odebráním obrysu.
Textové rámečky mají standardně fixní velikost bez ohledu na to, kolik textu do nich přidáte. Můžete zvětšit nebo zmenšit velikost rámečku tak, aby text pasoval do rámečku. Přidáte-li více textu než je v rámečku povoleno, bude text pokračovat za pravým dolním okrajem textového rámečku, ale zůstane skrytý. Barva rámečku se změní na červenou jako upozornění, že se v něm nachází další text. Přetečení můžete opravit ručně zvýšením velikosti rámečku, úpravou velikosti textu, úpravou šířky sloupců nebo propojením rámečku s jiným textovým rámečkem. Další informace naleznete v tématu Combining and linking paragraph text frames.
Textový rámeček se zbarví do červena, aby upozornil na další text.
Můžete také vybrat automatické úpravy velikosti písma v bodech tak, aby se text do rámečku úhledně vešel. V případě přetečení textu aplikace CorelDRAW automaticky zmenší velikost písma v bodech. Pokud je text malý, zvětší jej aplikace tak, aby vyplnil rámeček.
Můžete také změnit formátování vybraných rámečků odstavcového textu a jakýchkoli rámečků, které jsou propojeny. Informace naleznete v části Postup při zadání předvoleb formátování textových rámečků. Text můžete také uvnitř textového rámečku zarovnat pomocí mřížky účaří. Další informace naleznete v tématu Zarovnání textu pomocí mřížky účaří.
Navíc můžete k odstavcovému textu přiřazovat také hypertextové odkazy. Další informace naleznete v tématu Postup při přiřazení hypertextového odkazu textu. U asijského textu můžete také změnit orientaci textu. Další informace naleznete v tématu Postup při výběru orientace textu pro asijský text.
| Postup při přidání odstavcového textu |
| 1 . | Klikněte na nástroj Text |
| 2 . | Přetažením upravte velikost rámečku odstavcového textu v okně kresby. |
| 3 . | Zadejte do textového rámečku požadovaný text. |
Klikněte na příkaz Okno
Otevřete výběr Barva pozadí a klikněte na požadovanou barvu.
Červený textový rámeček označuje přetečení textu. Přetečení můžete opravit ručně zvětšením velikosti rámečku, úpravou velikosti textu nebo propojením rámečku s jiným textovým rámečkem. Další informace naleznete v části Combining and linking paragraph text frames. Přetečení můžete také opravit automaticky kliknutím na položku Text
Rámeček odstavcového textu
Přizpůsobit text rámečku.
Pomocí nástroje Výběr můžete upravit velikost rámečku odstavcového textu. Klikněte na textový rámeček a přetáhněte libovolný úchyt výběru.
| Vytvoření rámečku z objektu |
| 1 . | Proveďte jednu z následujících akcí: |
| • | Pomocí nástroje Výběr |
| • | Pomocí nástroje kreslení nakreslete uzavřený tvar. |
| 2 . | Vyberte objekt a klikněte na položku Text |
Pravým tlačítkem klikněte na objekt a klikněte na příkaz Typ rámečku
| Převedení textového rámečku zpět na objekt |
| • | Pravým tlačítkem myši klikněte na textový rámeček, vyberte možnost Typ rámečku a klikněte na položku Žádný. |
Můžete také kliknout na tlačítko Bez rámečku na panelu nástrojů Rozvržení. Chcete-li otevřít panel nástrojů Rozvržení, klikněte na položku Okno
Panely nástrojů
Rozvržení.
| Postup při oddělení textového rámečku od objektu |
| 1 . | Klikněte na nástroj Výběr |
| 2 . | Vyberte objekt, který obsahuje textový rámeček. |
| 3 . | Klikněte na příkaz Objekt |
| Textový rámeček a objekt lze nyní posunovat nebo upravovat samostatně. |
| Vložení zástupného textu |
| 1 . | Vyberte prázdný textový rámeček. |
| 2 . | Klikněte na příkaz Text |
Zástupný text lze přizpůsobit vytvořením textu v textovém procesoru nebo textové aplikaci a uložením dokumentu jako souboru placeholder.rtf. Pak je nutné uložit soubor do následující složky v umístění Users: My Documents\Corel\Corel Content. Při příštím spuštění aplikace bude přizpůsobený zástupný text vložen do textového rámečku. Nicméně pokud soubor uložíte s nesprávným názvem nebo do špatné složky, bude do textového rámečku vložen výchozí zástupný text Lorem ipsum.
Zástupný text můžete vložit do více rámečků tak, že kliknete na nástroj Výběr , vyberete textové rámečky se stisknutou klávesou Shift a kliknete na položku Text
Vložit zástupný text.
Můžete také vybrat prázdný textový rámeček, kliknout pravým tlačítkem a vybrat příkaz Vložit zástupný text.
Vložení zástupného textu lze rovněž vrátit zpět kliknutím na položku Upravit
Vrátit zpět vložení zástupného textu.
| Úprava textu, aby vyplnil textový rámeček |
| 1 . | Vyberte textový rámeček. |
Pokud vyberete možnost přizpůsobení textu pro rámeček, které je propojen s dalšími rámečky, tak aplikace upraví velikost textu ve všech propojených textových rámečcích. Další informace o propojování textových rámečků naleznete v části Combining and linking paragraph text frames.
