CorelDRAW Aplikace umožňuje zarovnávat text různými způsoby. Odstavcový text můžete zarovnávat vodorovně a svisle vzhledem k jeho textovému rámečku. Odstavcový text můžete zarovnávat pomocí mřížky účaří. Další informace naleznete v tématu Zarovnání textu pomocí mřížky účaří. Můžete také zarovnávat text ke zvolenému objektu.
K zarovnání textového objektu vzhledem k jiným objektům lze použít účaří prvního řádku, účaří posledního řádku nebo okraj textového rámečku.
Řetězcový text lze zarovnávat vodorovně, nikoli však svisle. Při zarovnání řetězcového textu je zarovnán celý textový objekt vzhledem k vymezujícímu rámečku. Pokud nedošlo k vodorovnému posunutí znaků, má použití textu bez zarovnání stejný účinek jako zarovnání vlevo.
Řetězcový text je zarovnáván v rámci vymezujícího rámečku označeného osmi úchyty výběru (černé čtverečky). Text nahoře je zarovnán doleva, text dole je zarovnán doprava.
Pomocí nástroje Výběr klikněte na objekt řetězcového textu nebo textový rámeček, jehož obsah chcete zarovnat. |
Pokud ukotvitelný panel Vlastnosti objektu není otevřen, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Vlastnosti objektu. |
| 2 . |
V ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klikněte na tlačítko Odstavec a zobrazte možnosti související s odstavci. |
| 3 . |
V oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu klikněte na jedno z následujících tlačítek: |
Zarovnat vlevo – zarovná text podle levé strany textového rámečku nebo vymezujícího rámečku řetězcového textu |
Vystředit – vystředí text v textovém rámečku |
Zarovnat vpravo – zarovná text podle pravé strany textového rámečku a vymezujícího rámečku řetězcového textu |
Do bloku – zarovná text s výjimkou posledního řádku podle levé a pravé strany textového rámečku |
Text můžete vodorovně zarovnat také kliknutím na tlačítko Vodorovné zarovnání na panelu vlastností a výběrem stylu zarovnání ze seznamu. Na panelu vlastností se zobrazuje ikona, která odpovídá aktuálnímu stylu zarovnání.
Zarovnávat můžete více odstavců textového rámečku jejich výběrem pomocí nástroje Text
a výběrem stylu zarovnání.
| 2 . |
V ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klikněte na tlačítko Rámeček a zobrazte možnosti související s rámečky. |
| 3 . |
V oblasti Rámeček ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu vyberte požadovanou možnost zarovnání ze seznamu Svislé zarovnání. |
| 1 . |
Zvolte nástroj Výběr , podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na textový objekt a poté na objekt. |
| 3 . |
V oblasti Typ klikněte na jedno z následujících tlačítek: |
| 4 . |
V oblasti Zarovnat objekt k klikněte na tlačítko Aktivní objekty . |
| 5 . |
V oblasti Zarovnat klikněte na jedno z následujících tlačítek a proveďte zarovnání podle okraje nebo středu objektu. |
Pokud textové objekty vybíráte postupně jeden po druhém, je jako referenční objekt pro zarovnání ostatních objektů použit poslední vybraný objekt. Pokud pomocí rámečku vyberete objekty před jejich zarovnáním, bude použit objekt umístěný v levém horním rohu výběru.
