| • | Postup při importu souboru aplikace Corel DESIGNER |
| • | Technické poznámky k formátu souborů Corel DESIGNER (DSF) |
| • | Technické poznámky k formátu souborů Corel DESIGNER (DES) |
Můžete importovat soubory aplikace Corel DESIGNER. Soubory verze 10 a novější mají příponu .des. Soubory aplikace Micrografx verze 6 až 9 mají příponu .dsf. Soubory verze 4 mají příponu souboru .ds4. Přípona .drw je používána pro soubory aplikace Micrografx verze 2.x nebo 3.x. Dále jsou podporovány soubory šablon aplikace Micrografx (DST).
| 1 . | Klikněte na příkaz Soubor |
| 2 . | Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen. |
| 3 . | Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost DES – Corel DESIGNER (*.des) nebo DSF, DRW, DST, MGX – Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4). |
| 4 . | Klikněte na název souboru. |
| 5 . | V dialogovém okně Importovat upravte požadovaná nastavení. |
| 6 . | Klikněte na příkaz Importovat. |
| 7 . | Klikněte na stránku kresby. |
| • | Nastavení mřížky a vodicích linek se nepřevádí. |
| • | Body přichycení se nepřevádí – aplikace zachovává výchozí nastavení přichytávání. |
| • | Objekty na některých stránkách mohou být seskupeny dohromady. Než začnete provádět úpravy, můžete skupinu vybrat a provést zrušení skupiny. |
| • | Soubory DSF zobrazují data OLE jako objekty obrázků. Objektové datové typy OLE se při převodu ztratí. |
| • | Objekty složené z křivek a lomených čar se převedou na křivky. |
| • | Přechodová průhlednost může být v některých případech posunuta. |
| • | Šrafované výplně se vykreslí, ale ve skutečnosti jsou částí výplně objektu. Oddělují objekty, které jsou seskupeny. |
| • | Neuzavřené, vyplněné čáry se převedou do dvou objektů: jeden tvoří čáru, druhý výplň. |
| • | Deformovaný text se převede na křivky. |
| • | Obtékající text (odstavcový text obtékající kolem objektu) se převede na několik textových objektů. |
| • | U textových objektů, které nemají tvar obdélníku (text umístěný uvnitř objektu), se každý řádek převede na oddělený textový objekt. |
| • | U bloku textu s mnoha transformacemi může dojít ke změně pozice tabulátorů. |
| • | Přetékání textu mezi rámečky se nezachová. Každý rámeček se převede na oddělený objekt. |
| • | Rozměry textu psaného kapitálkami se při importu textu změní. |
