| • | Postup při vytváření efektu zešikmení Měkký okraj |
| • | Postup při vytváření efektu Reliéf |
| • | Postup při odstranění efektu zešikmení |
Efekt zešikmení lze kdykoliv odstranit.
Efekt zešikmení lze použít pouze na vektorové objekty a řetězcový text, nikoli na rastry.
K dispozici jsou následující styly zešikmení:
| • | Měkký okraj – vytvoří zešikmené povrchy, které se v některých oblastech zdají ztlumené |
| • | Reliéf – objekt vypadá jako reliéf |
Intenzitu efektu zešikmení můžete ovládat zadáním šířky zešikmeného povrchu.
Navíc můžete změnit barvu zešikmených povrchů, které jsou ve stínu, zadáním barvy stínu.
| 1 . | Vyberte objekt, který je uzavřen a na nějž je použita výplň. |
| 2 . | Klikněte na příkaz Efekty |
| 3 . | V ukotvitelném panelu Zešikmení vyberte možnost Měkký okraj v seznamu Styl. |
| 4 . | Zvolte některou z následujících možností v nabídce Odsazení zešikmení: |
| • | Do středu – umožňuje vytvořit zešikmené efekty, které se spojují uprostřed objektu |
| • | Vzdálenost – umožňuje zadat šířku zešikmených povrchů Zadejte hodnotu do pole Vzdálenost. |
Ve výběru barvy Stín vyberte požadovanou barvu.
Ve výběru barvy Světlo vyberte požadovanou barvu.
Posuňte jezdec Intenzita.
Efekt zešikmení lze použít pouze na řetězcový text. Odstavcový text můžete převádět na řetězcový text výběrem textu pomocí nástroje Výběr a pak kliknutím na položku Text
Převést na řetězcový text.
| • | 45° umístí bodové světlo vpravo nahoře. |
| • | 135° umístí bodové světlo vlevo nahoře. |
| • | 225° umístí bodové světlo vlevo dole. |
| • | 315° umístí bodové světlo vpravo dole. |
| 3 . | V ukotvitelném panelu Zešikmení vyberte možnost Reliéf v seznamu Styl. |
| 4 . | Do pole Vzdálenost zadejte nízkou hodnotu. |
| 5 . | Chcete-li změnit intenzitu bodového světla, posuňte jezdec Intenzita. |
| 6 . | Chcete-li zadat směr bodového světla, posuňte jezdec Směr. |
| 7 . | Klikněte na tlačítko Použít. |
| Chcete-li vytvořit výraznější efekt zešikmení, zadejte do pole Vzdálenost vyšší hodnotu a efekt znovu použijte. |
Jezdec Výška je u stylu zešikmení Reliéf vypnutý.
| 1 . | Vyberte objekt, na který je použit efekt zešikmení. |
